Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Разъем на плате есть
  2. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Похоже мой вопрос слишком обширный для данной темы, создам лучше отдельную тему
  3. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Сравнил два резистора и выбрал из двух с минимальной погрешностью B57164K0471J000
    Вчера терморезистор наконец приехал после недельного ожидания
    У нас в ЛО последние дни по ночам температура ниже -20
    Ставлю датчик, на термостате Starclima появляется температура -20 (на уличном термометре -18), смотрю через час опять -20 (на уличном термометре -19), еще через час опять -20 (на уличном -20)
    Утром просыпаюсь нет уличной температуры на термостате, думаю плохой контакт
    Резистора заказал две штучки, иду ставлю на улицу второй терморезистор и на термостате -12 через пару минут -20 и через минуту опять нет температуры
    Похоже сопротивление не соответствует оригинальному
    Порекомендуйте какой бы терморезистор поставить
  4. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Перечитал тему и нашел информацию, что температуру ниже -20 не показывает :(
    Может быть все, что я описал и есть правильно работающая система и мне не надо ничего менять и не надо искать замену установленному терморезистору?
  5. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Огромное Вам спасибо
    День бился с терморезистором, пока не перечитал Ваш пост и понял, что пропустил параллельный резистор на 8 Ком
  6. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Стандартный номинал для параллельного резистора 8.2K подойдет ли он для замены рассчитанного Вами 8K ?
  7. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Посчитал в экселе, за основу взял Ваши данные
    График получается оптимальнее с параллельным резистором 8K6, можно собрать из двух последовательных 4K3.
    Сегодня заеду куплю, поставлю и отпишусь.
    Еще раз спасибо Вам за проделанную работу.
  8. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Поставил последовательно 2 резистора 3.9 и 4.7 получилось 8.6
    Температуру показывает на 3 градуса ниже моего уличного термометра
    На уличном термометре -14.3 на котле -17
    Соединил последовательно 2 резистора 3.9 и 3.9 получилось 7.8
    На уличном термометре -14.3 на котле -16
    Получается 8000 ближе к истине
    Буду наблюдать за показаниями
  9. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Я поставил B57164K0471J000 и в параллель CF-100 (С1-4) 1 Вт, 8.2 кОм, 5%, Резистор углеродистый температура 1-2 градуса плавает от показаний уличного термометра. А старклима максмум показывает -20, при такой температуре кривая выводит котел на 70 градусов.
  10. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Не могу найти, но кто-то мне говорил, что -20 это ограничение протокола opentherm
    А какая температура установлена на котле?
    У меня на котле выставлена 47 градусов и выбрана 1 кривая
    Так котел выше 47 градусов и не работает
  11. alex99110
    alex99110
    alex99110
    Приветствую всех. В итоге...кто осуществил задумку управления котлом погодным датчиком- можно ли для обычного обывателя объяснить что именно собрать и как куда подключить доступным языком, если не затруднит.
    Спасибо
  12. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    Требуется термодатчик оригинальный bosch или можно его собрать самому на последних страницах все подробно расписано.
    Требуется термостат с погодными кривыми и поддержкой OpenTherm:
    после моих изысканий я понял, что это снятые с производства и отсутствующие в продаже три гарантированно работающих:
    bosch 7738700104
    buderos 7738700056
    starclima sirius 1P или 1W
    Теоретически должен работать любой с поддержкой OpenTherm и погодными кривыми, но этим надо заниматься и проверять.
    Мне повезло я нашел на авито БУ starclima sirius 1w, термодатчик собирал сам, все с чем столкнулся написал на последних страницах.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Их возила компания Лаборатрия Отопления. Компании больше нет.
    Наверно никто больше и не возит, поэтому только БУ.
    По сути это аналог терморегуляторов HOFFMANN.
    Так же они выпускались по названием LumberqController.
    http://star-clima.ru/
  14. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Я наоборот утверждаю что он может максимум показать -20.
    на котле максималка 80, все регулирует комнатный датчик star clima в нем все настройки.
  15. s650mbs
    s650mbs
    s650mbs
    С этим утверждением абсолютно согласен.
    Причина только не ясна :(
