Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    -40 +127 было в версии 2.2, сейчас может новее, но вряд ли хуже
    я скорее поверю, что это из-за резистора, который на плате... вероятно он ограничивает ток на МК при 0 или близком сопротивлении... защита от дурака... но это только предположение, плату ещё не видел
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Промерял показания датчика внешней температуры. Геморой конечно они придумали, да.
    При подборе параллельного резистора имеет значение крутизна харектеристики НТЦ, который предполагается использовать. Заказал на али десяток 1к (В 3950), выберу из них пару с минимальным сопротивлением, их в параллель и к ним ещё в параллель 3.5-4К постоянный резистор, тогда будет плюс-минус.
    При подключении резистора 470 Ом у меня котёл показывает 21.6 градус, а значит там номинал где-то 420 Ом... Кстати, 420 Ом НТЦ и параллельный резистор 5-8кОм (в зависимости от крутизны НТЦ) ложатся на экспериментальную кривую практически идеально. 420 вообще не ищется, 400 даже лучше, но их тоже днём с огнём. Так что да, остаётся 1к в параллель.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Всём доброго времени суток! С самодельными датчиками путём подбора термисторов всё понятно. С готовыми решениями ПЗА тоже всё понятно, всё есть в продаже. Вопрос в следующем: на форуме много любителей радиоэлектроники и любителей-самодельщиков, которых хлебом не корми - дай только что-нибудь придумать и внедрить как альтернативу готовым устройствам. Не из-за нехватки средств, а чисто из спортивного интереса:). Есть у кого опыт изготовления и использования самодельной ПЗА именно для Боша 6000, без терморегулятора ОТ. Интересна просто возможность изменения температуры ТН в зависимости от температуры на улице. Есть подобные простые решения для Вайланта, может, и для других котлов есть. А для Боша кто-нибудь делал? Интересны любые идеи.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Не очень понял фразу, а именно "без терморегулятора ОТ". Без опентерма нельзя управлять теспературой ТН, собственно это один из основных плюсов использования цифровой шины. Тут уже всё начинает упираться в технику - ОТ цифровой интерфейс и что бы с ним работать нужен хоть какой микроконтроллер, а там уж что вы себе напрограммируете, то и будет. Смыл самой ПЗА достаточно простой - у вас есть кривая, которая ограничивает вашу максимальную температуру ТН сверху. ОТ термостат сам рассчитывает необходимую температуру и может ставить запрос ниже, чем выставлена максимальная температура ТН. Насчёт "может ли больше" - не проверял, по логике не должен. Современные термостаты работают по логике пид-регулятора. Описание можно найти, но я не смог разобраться сходу, когда пытался и в итоге забил. То есть ПЗА в явном виде без ОТ реализовать не получится. А вот именно управление самим котлом даже с учётом ПЗА может быть как он/офф (с макс температуре по ПЗА), так и по более сложному алгоритму. "Инверторный" кондиционер в каком-то смысле можно считать пид-регулятором, одно из его достоинств как раз то, что он должен стремиться к нужной температуре с угасающими колебаниями.
    Наружная температура с котла по ОТ передаётся в термостат. Сам по себе котёл ПЗА _не умеет_, там никаких настроек для этого даже нет. Соответственно, если у вас термостат не умеет ПЗА, то уличный датчик вам ничего не даст.
    У меня стоит хронотермостат от Ferroli, к примеру. Котёл, с которым я изначально такой же термостат использовал, сам по себе умеет ПЗА, в нём есть для этого настройки. При подключении термостата в том случае, функционал ПЗА работал через контроллер термостата, а в котле не работал, т. е. в каком-то смысле дублирование функционала. А бош/будерус такого функционала внутри котла не имеет.
    Может быть немного сумбурно, но я всё же надеюсь, что посыл понятен. Если нет - пишите, попробую перефразровать.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и есть
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    6000-ый кажется кнопками управляется, а мой крутилкой, вот на нее можно сервопривод приколхозиить:aga:
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Это всё про ОпенТерм и как он работает я знаю:). И где купить и сколько стоит тоже знаю:). Вопрос именно о какой-либо самоделка без контроллеров, кодов, ПИДов и прочего. Просто: похолодало до -10°С - температура ТН 60°С, потеплело до +15°С - ТН стал 40°С, без учёта других факторов и изменения других параметров. Тупо зависимость ТН от температуры улицы. Остальное сделает обычный релейный термостат. Для Вайланта, например, можно собрать схемку на резисторах и потенциометрах и всё работает, без ОпенТермов. Вот я и интересуюсь, может быть, чей-то пытливый ум и шаловливые ручки уже сделали для Боша и юзают втихаря, а мужики-то не знают:aga:.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А схема есть?
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Так-то у меня идея есть одна, но её сначала проверю на практике, просто надеялся, что кто-то уже над этим вопросом размышлял. Страна большая, Кулибинство у наших людей в крови;)
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Да вот же я на днях выложил в теме про Вайлант, Вы её спасибнули img_235163.jpg
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сделайте фотку внешних разъемов на плате котла, будем посмотреть.
    Мой вариант на овене вам не подходит? Включено вместо перемычки.
  12. shura80
    shura80
    shura80
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Рядом с перемычкой клеммы для датчика наружной температуры. На них 3,3В. На перемычке 29,6В. Пробовал подсовывать вместо перемычки переменный резистор. До 8В - молчит, с 8 до 18 В работает как с перемычкой, свыше 18 В отключается.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    А про вариант на Овене Вы сказали, что если я смогу достать все необходимые термопары и прочие комплектующие, то расскажете как устроено;). Поэтому я не знаю, подходит он мне или нет:)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я ж в теме про термостаты подробно всё расказал неделю или две назад.
    Вопрос по фотке, контакты рядом с перемычкой, пробовали туда подключать, например переменный резистор?
