Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ты уже рассказывал об этом. Ни о чём в данном контексте. Хрен его знает, как там у тебя сложилось. Может ты психанул (что-то подобное помню из твоих упоминаний об этом), а историю можно изложить в твоём понимании справедливости. Я понял, что терпимость не входи в число твоих положительных качеств. Ну так и я не святой. Всё нормально.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    2 резистора по 4,7к интереснее картинку дают.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ничего по графикам не понял, но два по 5 кОм я рассматривал. Кривая, которую они дают с родным датчиком мне не подходит. Слишком малое изменение температур в диапазоне от 0°С и выше, хотя и почти линейное. И ещё меньшее изменение температур в диапазоне от 0°С и ниже. Грубо говоря, что при -5°С, что при -25°С, разница рабочей температуры в 1°С. Два по 4,7 кОм картину кардинально не изменят. А вот 5к+10к С родным датчиком дали более интересную кривую. Три недели тестирую пристально - всё супер!
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Чего там непонятного? Сверху график родного датчика, дальше его сопротивление с уличными при температуре за окном 20, 5, -10, -20 и -30 градусов
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Исправил ошибки в формулах, сделал 2 листа для 4,7+4,7к и 4,7+10к резисторов. Приложу картинку как пользоваться графиком.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Всё, с графиками разобрался. Сразу не вдуплил, т. к. сам считал вручную, на бумаге, и по формуле вычислял только значения, соответствующие заданной на котле температуре и +5°С от уставки (отключение по ТН). Сравнил со своими расчётами: 10к+4,7к отличаются от моего датчика на 30-50 Ом, что по моему мнению совсем не критично. 4,7к+4,7к также незначительно отличаются от 5+5. Но, на ваших графиках, и как и на моих, отчётливо видно, что в диапазоне плюсовых температур кривая 4,7+4,7 более пологая, чем 10+4,7. Это даст более высокие температуры ТН, чем нужно. 53°С, к примеру, при +10°С на улице это дохрена. 10+5 дают рабочую температуру от 48°С до 54°С (отключение по ТН). Хотя, у всех СО и дома разные, может, кому-то лучше подойдёт 4,7+4,7. Я отталкивался от наблюдений за рабочими температурами по своей СО за три отопительных сезона, поэтому подгонял датчик под нужные мне температуры.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    @vint46, схему подключения датчика нарисовал в личку.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да, именно так.
    Логика вышла из чата. Смотрим еще раз.
    4,7 + 4,7 при 10 градусах дают 42 градуса
    а 10 + 4,7 дают 52 градуса.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Да, что-то я там перепутал... Сейчас нашёл свои расчёты, да попутал с одним на 5 кОм. Короче, я остановился на 10+5 потому, что два по 5 дают слишком низкую температуру подачи в диапазоне выше +10°С. Там ниже 40 получается, а котёл на минимум в 40°С на подаче рассчитан. Надо выкинуть все эти бумажки, чтоб самому не путаться :)], тем более, что всё уже сделано и работает.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Посмотрим, как по теплу будет себя вести. Резистор в распредкоробке поменять недолго :)
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, я сейчас как раз смотрю: у нас вчера +20°С было, котёл работал в диапазоне 41°С - 45°С, ночью было 14°С. Работал на 44°С - 48°С. Температура в помещении не меняется.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Крутяк. Жаль, у нас +20, походу, в этом году не будет уже. А вообще, при +18 у меня котел уже не работает. Начинает включаться при +14-16 на улице.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    У меня вчера тоже полдня не включался. Но всё же, в доме требуется 21,5 - 22,0, при интенсивном проветривании и при +20 на улице включится.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Меняй сразу, не жди тепла:). Сегодня на ночной смене делать было нечего, более детально изучил графики 4,7+4,7 и 4,7+10. Если второй в плане рабочих температур даёт нормальную кривую во всём диапазоне температур от +20°С до -25°С, то с первым более-менее нормально от +5°С и до -25°С. Выше +5°С на улице рабочие температуры резко снижаются с каждым плюсовым градусом на улице. При +15°С, например, максимальная температура на подаче будет не более 40°С. Может быть, и пойдёт, если система низкотемпературная, но долго на такой температуре котёл работать не будет, наберёт её бытро и будет тактовать. А при низкотемпературной системе изначально уставка на котле будет ниже, чем на этих графиках. Следовательно, в плюсовом диапазоне температуры будут ещё ниже. Короче, считаю, что 4,7+10 всё же оптимально будет.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ты думаешь, что я, создав этот график, этого не видел? :)] Для моей системы именно такой режим и нужен. При +15 мне отопление вообще не нужно. Замена терморезистора занимает ровно 2 минуты. Если полевые испытания окажутся неудачными.
