Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Согласен:hndshk:. Тут про разные датчики писалось, в том числе и про подключение оригинального и ожидание работы котла с ним без терморегулятора:).
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мы ж с вами это обсуждали, потом вы свой сделали вариант. По крайней мере он рабочий, дешево и сердито.
  3. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    Да, у меня датчик аналогичный штатному. Терморегулятор CR12005. Как найти и выбрать кривые я знаю, меня интересуют их характеристики. Типа такого графика. Или они (кривые) универсальные, и кривая 1,2 например, что на Боше, что на Бакси совпадают?
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Ну так этот график должен быть в инструкции к терморегулятору
  5. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    Блин, ребята, если бы в инструкции что-то было, я бы не задавал вопросы... Я и спрашиваю - этот график "универсальный"?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Да, инструкция к нему, конечно, богатая... Посмотрел и удивился. Это чтобы пользователь сам не смог ничего настроить и вызвал спеца бош за отдельную плату.
    Ну попробуйте по этому графику выбрать подходящую для вашего дома. Ничего же не теряете. Методом подбора, их там не так много перебрать, две-три рядом стоящие и на первый взгляд подходящие.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    сравните графики баксей и например вайлант - разныю люди делали. даже протерм от вайланта немного отличается - правда, настройкой. у вайланта есть смещение основы графика, у баксей нет - те два параметра ПЗА вместо одного.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Добавлю, что наклон зависит от СО, чем она высокотемпературней, тем круче кривую надо. Но всё надо пробовать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, это один фактор взятый в отрыве от всей СО. у СО есть тепловая емкость, у дома есть теплопотери, у котла есть куча режимов работы - я про выбеги, блокировку горелки и тд, плюса автоматика внутренняя еще добавляет каши, все это в совокупноти рассматривается.
  10. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    Доброго времени! Не подскажете, есть ли инструкция по сервисному меню на CR 12005? Интересует значение показаний при входе в сервисное меню (фото). Насколько знаю, нашёл на форуме, что это Функция CH, значение её: 0 -"только по комнатной"; 1- "по комнатной, но с учетом наружной"; 2 - "по наружной". Правильно?
  11. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    Как пишут, всего в сервисном меню 9 параметров.
    1 - выбор "ориентации" терморегулятора, на что он ориентируется.
    8 (Кривая OTC) - по умолчанию, 1,8.
    9 (Комнатная компенсация) - по умолчанию 0. Вот это тоже непонятно, что значит?...
    Может кто-то проконсультировать также по остальным параметрам, что они регулируют?
  12. gogench
    gogench
    gogench
    День добрый, уважаемые. Долго курил тему, и не только здесь, ответа не нашел
    Есть котел бош газ 6000, нужно подключить датчик внешней температуры, чтобы автоматически температуру теплоносителя регулировал.
    Все понял, нужен терморегулятор с OT и ПЗА в прошивке.
    Вопрос ? А что есть на эту тему? Дело в том, что мне никаких больше функций не нужно. Повесить его рядом с котлом, задать температурную кривую - все. И переплачивать за GSM, WiFi и пр. плюшки - неохота. Управление с сайте (я так понимаю, Zont так работает) - вообще не нужно.
    По требуемой мне функциональности, как я понимаю, подходит CR 12005. Но найти его в продаже не получилось.
    Есть какие-то проверенные простые и надежные аналоги?
    Висит рядом с котлом, питается от него, управляется кнопками на нем. Цена чем ниже, тем лучше.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    СО из чего состоит, какую температуру держите на котле? Дешево с этим котлом, только колхоз, обратитесь к Shura80, он себе делал.
  14. gogench
    gogench
    gogench
    Котел и радиаторы. На радиаторах термоголовки. Сейчас температура день/ночь скакать на 7 гр начала, стало заметно. На дневной температуре носителя ночь холодно, а на ночной днем расход газа большой.
    А чего, простых устройств в принципе нет? Сплошной зонт и т. д. ?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Открутите пару страниц назад, там уже обсуждалась эта тема, на этот котел есть спецтермостат, но его цена многих не устраивает. Забыл, вы ж его уже искали, не нашли.
