Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. gogench
    gogench
    gogench
    CR 12005 - не специальный термостат. Он к любому котлу на OT должен подойти. Неужели, единственный в своем роде? Нет других таких же простых аналогов?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может и есть, я в своё время не стал приобретать к вайланту погодозависимую автоматику, без неё ПЗА на котле не работало. Придумал свою из подручных матариалов, всё работает уже больше 5 лет, подключено к котлу вместо перемычки, но не соответствует местным устоявшимся мнениям, что котел должен работать постоянно. У меня время работы котла зависит от погоды.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я довольно долго искал устройство к своему Бош 6000, при этом меня кроме функции ПЗА в нём больше ничего не интересовало, меня устраивал простой китайский термостат для поддержания нужной температуры в доме. Ничего подходящего по цене не нашёл. В итоге сделал "колхозную" ПЗА за 200 рублей и получилось именно так
    , за исключением питания. Термостат питается от 220 В, стоит 450 рублей.
    В таком виде работает с прошлого ноября, один раз настроил и больше настроек не менял ни на котле, ни на термостате.
    Котёл по уличному датчику изменяет температуру ТН по погоде, а термостат следит за температурой воздуха.
    По такому же принципу себе сделали ещё два форумчанина, правда на другие, старые котлы, которые не имеют функции ПЗА. Всё работает.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да, я сделал. Ноль на улице - теплоноситель 40, мороз - 60. Все просто, как сатиновые трусы. Второй год ручку регулировки теплоносителя не трогаю. Только Саня заморачивался отключением при гвс вроде, я наглушняк сделал, все работает нормально.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Сначала сделал отключение при ГВС, потом убрал. Не влияет никак.
    Недели три назад на старый Виссманн атмо такой датчик примастырили. Тоже всё гут. Работает. :)
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    5к+10к параллельно делали?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Да. Так же, как и у меня.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Слабаки :) у меня 5к+5к
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Не, у нас у обоих только РО, 5+5 мало будет в мороз.
  10. gogench
    gogench
    gogench
    Да, посмотрел ваше решение. Инженерно, простенько и со вкусом. Но, это вмешательство в устройство котла. т. е. когда из горгаза приходят, мастырку, по идее, надо снимать
    Плюс я с очень многим дружу, но не с радиотехникой. Боюсь тупо пожечь плату.
    Блин, простая вещь. В себестоимости 300 руб, из которых 100 пластиковый корпус. Однако, братья китайцы так и не сваяли
  11. gogench
    gogench
    gogench
    Я правильно понимаю, вы просто в параллель еще 1 термодатчик с 2ным сопротивление воткнули и через релюху его включаете- отключаете параллельно с основным?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    В газовую аппаратуру вмешательства нет. Газовикам пофиг, сколько проводков подключено к датчику. Они могут и не заметить. Я ничего не снимал и не отключал, когда сервисник ТО делал.
    Нечем там пожечь. Даже если замкнуть провода на датчике, котёл просто встанет в ошибку типа перегрев. А в остальных случаях температура подачи всегда ниже уставки на котле.
    Правильно понимаете. Только релюху я убрал, поставил простой АВ в шкаф для ручного отключения, если и надо. А так подключено постоянно.
    В целом решение, конечно, кустарное, скажем так: залипуха. Однако то, что мне нужно было решить (изменение температуры по погоде), оно решило полностью.
  13. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    Вы, похоже, кроме как умничать, толком ничего не можете, судя по Вашим ответам. Спасибо, разобрался сам.
    Ребята, если у кого будут вопросы по настройке и сопряжению уличного датчика сделанного своими руками со штатным терморегулятором CR 12005, пишите в личку, а лучше в телегу, 912пятьсемь1восемь197
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Ответы такие, какие вопросы, так что по себе не судите.
    Очень рад за Вас! :hello:
  15. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    Камрады подскажите, а что мешает взять NTC датчик на 3 кОм? Вместо того чтобы городить цепочку из 2 резисторов? По факту при параллельном соединении в первом случае 2.5 кОм (5+5), а во втором 3.333кОм (5+10) Проясните ситуацию пожалуйста.
