Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если вы про датчик, который подключается не штатно, а кустарно к датчику подающей линии котла, то ничего не мешает. У меня просто были в распоряжении 10к и 5к. По отдельности они мне не подходили, а параллельно дали подходящий график. На 3к, если честно, не видел. Но, думаю, что мне подошёл бы.
  2. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    Спасибо за ответ, а так и думал. Датчик я на алике купил с десяток.
    Второй вопрос, кто-либо собирал opentherm с прошивкой от мельника https://diyless.com/blog/esp32-wifi-thermostat ? Знаю что тему обсуждают и эта вещичка работает.
  3. gogench
    gogench
    gogench
    Я думаю, собрать ее вообще не проблема. И работать она будет с бесплатным софтом Если вы из РФ - купить проблема. Начиная от оплаты нашими картами заканчивая тем, что автор из Львова
  4. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    Так собрать не проблема, есть у меня в планах, ничего сложного. Просто хотел узнать вдруг кто-то собирал, хотел послушать впечатления
  5. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
  6. gogench
    gogench
    gogench
    Тут на форуме есть человек, на сколько я понимаю, он собирает эти устройства по этой схеме + немного переписал софт и продает.
    Если вы сами в состоянии спаять - это здорово. Я вот, максимум, могу блок ардуно в шилд воткнуть.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Мешает. Адекватная кривая зависимости получается только при таком подключении датчиков (10+10 или 5+5). Если подключить просто 1 датчик внешний, то котел скорее всего в ошибку упадет. Я точно не помню, но в расчетных таблицах там по сопротивлению совсем печаль была.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Если есть даташит на этот 3к, то можно посчитать и посмотреть график.
    @mifodiay, есть даташит на 3к термистор?
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вот расчеты, можете в крайнем правом столбце просто сопротивления для ntc 3k подставить и посмотреть.
  10. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  12. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
  13. shura80
    shura80
    shura80
    @mifodiay, @vint46, RAR у меня на телефоне не распаковался.
    Данные по термистору 3к нашёл только такие
    Сравнил со своим датчиком на 3,3к и получается кривая примерно такая же по наклону, но немного ниже по оси У.
    То есть, если уставку на котле сделать на 2°С выше, то работать будет примерно как и 3,3к, только выше +15°С на улице котёл включаться не будет. А в целом график даже поинтереснее получается, чем 3,3к. И я не увидел, где котёл может вывалиться в ошибку.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Семен Семеныч, ну е-мое. 5 секунд архиватор поставить.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    :)] Я ж говорю: деревня глухая (это я про себя). Ручкой и калькулятором на бумаге посчитал, графики нарисовал. И вроде как без архиватора и экселя всё видно. :hndshk:
