Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да я понимаю, что остановку котла можно и по снижению температуры в доме отследить. А при ПМЖ весь этот мониторинг вообще нафиг не нужен.
  2. gogench
    gogench
    gogench
    Экономия газа, когда меня в доме нет. Поставил кривую, которая держит в доме +- 15 градусов и уехал. А если хочу приехать - поставил вечером нормальную кривую и к приезду утром у меня теплый дом.
    У меня термоголовки на радиаторах и теперь пза. Управлять я могу, по сути, только кривой
  3. gogench
    gogench
    gogench
    Ребутнуть удаленно, по моему, можно.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Абсолютно согласен.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Чтобы рубануть до 15 градусов, пза не нужна, как и опентерм.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Да, для этого в принципе достаточно вай-фай термостата, типа POER и им подобных. Цена в районе от 3500, кажись.
  7. gogench
    gogench
    gogench
    и как это сделать удаленно?
    ПЗА нужна, чтобы комфортно в доме жить. Ночью похолодало резко - она подтопила. Днем потеплело - она газ экономит.
    В моем случае просто только через ПЗА можно управлять температурой в доме, это именно мой вариант.
  8. gogench
    gogench
    gogench
    Чтобы им управлять удалено по интернету оборудования еще на столько же понадобится, если есть выделенный IP. А если его нет - то еще много много тыщ. и как он к котлу бош цепляется? Разве не тот же опентерм?
    коробка о невотона, если ее программы до ума довести, может это делать сразу. тк. у них есть сервер, с которым она общается. осталось невотон в этом убедить
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Там тоже сервер, приложение на телефоне и к бошу цепляется туда же, куда и Опентерм и простой термостат-замыкалка.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Вот это точно! Особенно там, где температура улицы сильно переменчива. У нас, например, позавчера было +19°С днём, а вчера +4°С, сегодня вообще 0°С. Я на смену ночную ушёл и не думаю о температуре на подаче. В доме климат не меняется:).
  11. gogench
    gogench
    gogench
    Про коробочку невотон. Удаленное управление из мобильного приложения у них - шляпа. По сути, в моем случае, ничем управлять нельзя, менять ничего они не будут, не объясняя причин. Ну, странно как минимум.
    В общем, если будет скучно - попробую что-то сам придумать, благо программист
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Молчи, гадость, у вас Ташкент вообще :)
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    тогда реверс протокола опентерм и написание сервака на esp32. Хотя, оно нах не надо, повторюсь. Сначала поверь, а поймешь потом.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Так вот это и бесит, что за неделю время года три раза меняется на противоположное. Температуру туда-сюда по погоде настраивать задолбался:(. А теперь красота! :)
  15. gogench
    gogench
    gogench
    Реверс прошивки, а не протокола. И никакой сервак на esp32 писать не надо, надо изменение нужным мне функций вывести в Rest. А потом обновить их сервер мобильного приложения и их мобильное приложение.
    А вообще, из краткого общения с невотоном, субьективно, конторка шараж-монтаж. Берем китай, лепим свою марку, продаем дороже в 3 раза. Спецов хороших нет, ничего толкового сами сделать, скорее, не умеют (с точки зрения ПО и сервиса для продаваемых ими игрушек).
