Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это если там защит не налепили.
    У нас везде так. Главное урвать, перепродать, нажиться. Разработкой не разбогатеешь.
  2. gogench
    gogench
    gogench
    В интернете в продаже время от времени появляется вот такая игрушка -
    Контроллер котла отопления SmartTherm
    это все тот же контроллер ардуно, прошивка opensource, цена божеская. Жаль, не увидел, когда покупал. Невотон брать не стоило за те деньги, что он стоит. По сути - там все тоже самое, никакого значимого доп сервиса от них не получил
  3. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
  4. creative1
    creative1
    creative1
    Если у котла нет цифровой шины, то невотон ничем кроме как вкл-выкл управлять не сможет. Любой модуль так будет работать.
  5. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Ленинградская область
    Был на производстве невотон по поводу медицины. Провели к инженерам и программерам. Платы сами изготавливают, робот ставит компоненты. Платы шлюзов для котлов и медицину собирают в одном цеху. Навесные эл-ты в ручную паяют. Инженера ковыряют платы, программеры код пишут. Софт согласен скудноват. По мне так больше и не надо, основное видно.
  6. gogench
    gogench
    gogench
    У них датчик уличной температуры +-2 градуса шмаляет. Проблеме 100 лет в обед, описана и разобрана в куче статей. Или тема для них не приоритетная или зп программистам маленькие и работают там шляпные товарищи уровня студента последнего курса
  7. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    По датчику температуры тема известная не только у невотона. параллельно датчику можно повесить конденсатор 4,7-10 мкФ. да про обновления забывать не надо.
  8. gogench
    gogench
    gogench
    Вешать конденсатор на заводское устройство - это колхоз. + так же прыгает, только разброс поменьше. Это явный дефект программного обеспечения - показания надо усреднять или убирать всплески. Делается это элементарно, но, не сделано.
    Как уже раньше писал - "программный термостат" впихнули в ПО ногами. Почему нельзя было сделать нормально - вообще не понятно.
    Ощущение - или резкий дефицит времени или студент.
  9. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    Товарищи подскажите что значат изображения на стикерах? На фото 3, я так понимаю это подключение датчика БКН. На фото 4, я подозреваю это датчик наружной температуры. Если ошибаюсь поправьте меня. На фото 4 там где перемычка это наверное место подключения для подключения выносного комнатного датчика по OpenTherm. Буду рад прочатать ответ.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    На первом фото колодка для подключения датчика БКН.
    На втором фото колодка для подключения сигнала аварии. При ошибке котла на ней появляется постоянка 24В. Можно подключить пищалку типа такой 0_00012909_547973cb.jpg . Или использовать как сигнал для другого способа оповещения.
    На третьем фото перемычка на контактах для подключения простого комнатного термостата on/off с сухим контактом или терморегулятора, работающего с котлом по протоколу ОТ. Рядом с перемычкой контакты для подключения уличного датчика. Его подключают вместе с терморегулятором ОТ, имеющим функцию ПЗА.
  11. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    @shura80, Так как я смотрю тему с самого начала, то я так понимаю в вашем случае, я смею предположить, что вы свой выносной DIY уличный датчик как раз и подключали подключали на это место. Что на последнем фото имеет маркер EXT
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Нет, вы неправильно смеете предположить. Я свой самодельный датчик подключил совсем в другое место. На месте ЕХТ у меня ничего не подключено, ибо это бессмысленно. На месте перемычки у меня простой китайский релейный термостат. А уличный датчик поключен параллельно к датчику температуры подающей линии котла.
  13. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    @shura80, спасибо. Теперь картинка сложилась
  14. chirkunovand
    chirkunovand
    chirkunovand
    Хотел бы поднять тему по поводу Невотон устройства. Сейчас скачал мануал с их сайта и вроде как теперь у них есть управление всем чем нужно, включая выбор кривой ПЗА. Кто то пробовал уже свежую прошивку их?
  15. gogench
    gogench
    gogench
    Оно и раньше было... но, не через мобильное приложение, а при подключении к устройству, когда ты внутри локальной сети. В мобильном приложении добавили?
    У меня прошивка осени прошлого года.
    По поводу невотона за год использования. У него с некоторой частотой сносит крышу и он начинает топить по максимальной температуре, выставленной на котле. Продолжительность "отрыва бошки" от нескольких часов до более дня. Удаленно лечится - зайти в мобильное приложение и попробовать несколько раз перегрузить его.
    Что, простите, не удобно. Ладно еще зимой, а он мне весной дом протопил до максимума, приехал, а тут парная. Так что приходится с некоторой регулярностью смотреть в мобилку и если поймал "отрыв" - перегружать его.
    Еще лучше летом. Включил летний режим в невотоне, а он ночью глюканул и включил отопление. Выматерился, пошел к котлу и перевел в летний режим с кнопки на котле.
    Может, когда-то и исправят, но очное общение с ними достаточно удручающее.
