Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поэтому и ошибка вылетает
  2. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
    Поэтому - это почему?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Потому что не тот. Это от Buderus
  4. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
    Спасибо. Проблема с датчиком. Сервис продал не тот.
    Подключил резистор на 700 Ом получил на терморегуляторе температуру наружного воздуха 13 градусов.
    Буду искать нужный датчик.
  5. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
    Добрый вечер.
    Подскажите на терморегуляторе cr12004
    отображается значение уличной температуры минус 13 градусов
    Параметр CH = 2
    Кривая OTC = 1.2
    Но все эти настройки игнорируются и котел работает по температуре теплоносителя вручную установленной на терморегуляторе.
    Погодозависимый режим не активируется.
    Котел Bosch gaz 2500 f25.
    Что не так?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что значит вручную установленную на регуляторе?
  7. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
  8. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
    В меню терморегулятора:
    при первом нажатии на большую кнопку отображается значение уличной температуры, при втором нажатии меню в котором задаётся значение температуры воды в котле.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Isaevashome Ну тогда и другие параметры фоткайте включая сервисный режим
    И на котле надеюсь Ттн не ограничена 55 градусами?
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А в помещении задается?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А это правильный вопрос :)
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Ну так...:aga: Конечная цель то у процесса регулирования должна же быть:um:
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @piftts, сейчас дождёмся ответа какая температура Ттн задана на самом котле. И вернёмся к этому вопросу ;) я ж не просто так удивился:aga:
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Если дождемся:|:
  15. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
