Уличный термо датчик для котла Бош 6000-18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ksid1, 28.09.16.
  1. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
    А в помещении 25.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    ...или на термостате задано?
  3. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
  4. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
    На термостате задано.
  5. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
  6. piftts
    piftts
    piftts
    И не выключается? А гистерезис задается?
  7. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
    Выключается при температуре 55 + 3.
    3 я так понимаю гестерезис.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Подозреваю, что это котел сам выключает. Не знаю, как в фирменном ОТ, но в Sirius гистерезис задается именно на Т помещения.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Совпаденин? Не думаю :)
    Ну так поставьте на котле 80, а на регуляторе поставьте например 26. А задается комнат вообщето Вместо 55
  10. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
    На котле установил 60 градусов на терморегуляторе 40 градусов.
    Котел за ночь не включился ни разу, температура в помещении упала до 24 градусов, батареи остыли до практически комнатной температуры.
    Какая-то своя жизнь у режима ПЗА.
    Я предполагал, что при -5 вода в котле подогретая, например, до 60 градусов, при -10 до 65, при -13 до 68 и т. п.
    При это температура воздуха в доме будет равна заданной на терморегуляторе, в моем случае это 25 градусов.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Мне кажется ПЗА не причём, дело в шаловливых ручках, т. е. Настройках. Выставьте все параметры на котле на максимум, на регуляторе тоже, задайте тем-ру воздуха, кривую чуть побольше 1,8 на первое время. Пусть работает.
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Поделитесь нужным артикулом, пожалуйста:)
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. Isaevashome
    Isaevashome
    Isaevashome
    Сейчас тестирую вот этот.
    Прикладываю фото артикула.
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Ссылаются на оптовиков, которые вааще ни в зуб ногой...:aga:
