1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Каркасник баня 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maryin, 28.09.16.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Почему? Это же баня. Тут к полу другие требования нужны, между топками все-равно замораживать. Лишь бы не сгнил.
  2. maryin
    maryin
    maryin
    Нижний Новгород
    Баня только на летнее время, зимой без ночевки так как участок находится в черте города. Но я подумаю на счет увеличения до 150 мм. Спасибо!
  3. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Если только на лето: утеплить по максимуму стены полы и перекрытия парной. Только для того чтобы отапливать парную, а не все вокруг. :))
  4. maryin
    maryin
    maryin
    Нижний Новгород
    Как правильно крепить OSB плиту вертикально или горизонтально?
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Чего?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  7. maryin
    maryin
    maryin
    Нижний Новгород
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    При горизонтальной обшивке есть один нюанс - больше стыков, висящих в воздухе. Я внутреннюю стену так обшил, а под стыки вставлял обрезки осп, и к ним прикручивал листы, чтоб не гуляли относительно друг друга.
  9. Titoros
    Titoros
    Titoros
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Будет холодно - снизу можно подшить.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Titoros, Это не наборная балка под перегородку. А лаги под несущую стену. Перегородки ставятся на черновой пол. Под них достаточно иметь бриджи между лагами.
    Кстати, где у вас бриджи между лагами?
    Шаг лаг 300 - под что?
  12. maryin
    maryin
    maryin
    Нижний Новгород
    @vlad50ru, спасибо и уже прочитал тему @GrauRu
    С наружи буду ставить вертикально!
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    У нас с Вами разная технология:
    В данном случае и наружные стены и перегородки устанавливаются на наборные балки. В балку перед установкой стены (перегородки) закладывается утеплитель, балки рассчитываются таким образом чтобы оставался выступ из под стены (перегородки) для прибивки доски пола. Поэтому бридж между лагами нет.
    Шаг под минимальную толщину полового настила 20 мм.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @maryin, нужно срочно просить модератора перенести тему, в раздел Строительство бани, иначе местные заставят разобрать строение до последнего винта)
  15. maryin
    maryin
    maryin
    Нижний Новгород
