Два циркуляционных насоса в отоплении
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Donaldm, 28.09.16.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Для чего такое счастье? Разрешите поинтересоваться. Про термоголовки топикстарсер вроде бы ничего не писал.
  2. Sawok
    Sawok
    Sawok
    Запитай их проводом от насоса который в котле и они будут включаться и выключаться вместе с ним
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Аналогичная проблема у меня. По проекту в системе стоит ЭК, в качестве резервного. Выбранный мною котёл (Протерм Скат) имеет встроенный насос.
    При работе ТТК (автомат) нет вопросов к работе системы.
    А вот при включении ЭК получается что насосы (по проекту Wilo Star RS 25/6) будут работать последовательно. Т. е. насос котла будет "подталкивать" насосы полов, радиаторов или загрузки БКН. Ну или на оборот-они его будут подталкивать.
    Можно выйти из этой ситуации, закольцевав коллекторы подачи и обратки?
    Файлы одинаковые, просто в разных форматах
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный узел ТП будет просто рад. Он не заберет лишнего, трехходовой регулирует то, что ему задано.
    Сделаете правильно. Это будет контур котлов. Перекрыть кран всегда не сложно. Может итакойвариант быть.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    О каком кране речь?
  6. 777egor777
    777egor777
    777egor777
    а это идея и само собой отпадут проблемы с установкой гидрострелок, бойпасов и т. п.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
  8. 777egor777
    777egor777
    777egor777
    возможно. но можно же поставить реле давления, к примеру такое как и на самом котле.
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Топикастер, мой вам совет. Сходите к проектировщику, которой знает ваш котёл, работает с валиантом. По большому счету ставится блок управления котлом, как правило он регулирует 2-3 контура. Соответсвенно он же включает и отключает циркуляционные насосы, исходя из заданой программы управления котлом.
    вам тут сейчас насоветуют...)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ваш совет правильный, но... советовать "к проектировщику" не стал бы, чтобы не быть "стрелочником", если после проектировщика что-то пошло не так.
    @Kozzanostra, если можно ссылку где
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    У меня похожая ситуация.
    Суммарная длинна всех труб почти 200м (котельная от основного дома в 100м). Сколько не рассчитывал так и не понял какой нужен насос.
    Поэтому буду ставить 2 насоса на 350ватт и на 750ватт. Ставиться будут параллельно и подключу оба к контроллеру что меряет температуру на выходе с котла. Вот как только котел будет нагревать воду до критической температуры скажем 90градусов, контроллер будет переключать насос на более мощный и прогонять воду. Потом переключаться назад на менее мощный. Но у меня планируется ТТ котел в системе + ТА. Топиться собираюсь дровами, щепой или углем.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насосы так не меряются
    считайте производительность насоса в самой слабой точке, те сколько кубо воды в час или литров в минуту может там прогнать
    необходимый расход получается сложением теплопотерь на приборах отдачи тепла
    и средний циркуляционник есть ватт 50
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да все это надо считать верно.
    Я написал ТС о возможном решении, то есть вместо последовательного подключения насосов, паралкльное разной мощности и с возможностью переключения насосов посредством реле, управляемых контроллером.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для того чтобы определиться с напором насоса в ТЗ (тех. задание) нет данных о диаметре\ материале 200метровой магистрали + тепловой мощности (теполоноситель, вода или...)
    :no:
