Пол на лагах, стена и перегородка. Как я планирую ремонт
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gooold, 28.09.16.
  1. gooold
    gooold
    gooold
    У меня фанера дешевле чем вата :)
    Фанера 1525*1525*20мм стоит 1188, а Шуманет-БМ, минплита НГ, 1200х600х50 мм, в упаковке 4шт стоит 1020 рублей
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А у вас диван на ножках, нагрузка точечная вообще. Я думаю верно равнораспределить. И взять запас по сумме килограмм на 300-400 и не париться с тем где мебель стоять будет. Даже если масса слегка превысит предельно допустимую, обвала свойст по ЗИ не будет.
    ГрушА, если потолок делать будете, про бокс дома надо забыть
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Что дешевле рояля не играет, разенная вата не станет меньше по площади
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    В теории да, на практике легче вату порезать если чЁ
  5. gooold
    gooold
    gooold
    То есть резаную вату кусками можно стыковать между лагами? Допустим вместо одно куска шириной 600 мм положить три куска по 200мм?
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Без проблем, и даже допустимы локальные места без ваты (а они у вас будут, например там где лаги ваты то нет)
  7. gooold
    gooold
    gooold
    Сейчас звонил представитель производителя опор. Сказал что недогруженный силомер работает также как и под допустимой нагрузкой (вот этой инфы я добивался уже давно). Учитывая то, что могут быть гости и увеличится кол-во мебели нагрузка может увеличиться в разы.
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Тогда действительно проще под фанеру подогнать по осям
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А еще фанеру можно отпилить, если че не так ;-)
    Причем прям в магазине
  10. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Забавно вы считаете) Не понимаю логику: во-первых фанера укладывается в два слоя. Не надо брать 20 мм, возьмите 12 и 18 или 15 и 18 мм.
    Во-вторых переводите в цена за м2:
    акустические плиты 250-300 руб./м2 стоит, а фанера с учетом двух слоем 380-400 руб./м2.
    Плюс все уже согласились, что вату режется элементарно, а фанера сложнее и обрезки.
  11. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Да, но это надо прям уж совсем точно раскладку делать. Думаю, что в общем случае проще подрезать на месте.
  12. gooold
    gooold
    gooold
    Ну да. Проще порезать вату. С тем, чтобы фанеру взять тоньше не соглашусь. Всё таки в этой конструкции пола масса решает.
  13. gooold
    gooold
    gooold
    Перегородка. Перегородку в половину кирпича между детской и гостиной сношу. На её месте возведу звукоизоляционную каркасную перегородку на каркасе 100 мм. Вибростек только использую 150мм, а не 100 как рекомендуют АкустикГрупп. И вместо саундлайна, который стоит бешенных денег использую обычный ГВЛ 12,5. Направляющие профиля крепим через два слоя вибростек-м 150мм, стоечные с шагом 600мм, вату используем Шуманет Эко. Первый слой, которым обошьем будет обычный ГВЛ 12,5мм, швы между листами заделываем вибросилом и сверху в разбежку швов прикручиваем гипрок акулайн 12,5мм. Шпатлюем, крепим накладные розетки, клеим обои. Думаю двух листов ГВЛ и ГКЛ акулайн должно хватить. Перегородка обойдется по материалам в 37000 рублей. Прошу прокомментировать или посоветовать, если что-то не так.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Очень советую не прокладывать вибростек между лагами и фанерой- тогда скрипа точно не избежать-дело времени. Скрипа гарантированно не будет при использовании по лагами хороших "жидких" гвоздей + саморезы. Проверено.
  15. gooold
    gooold
    gooold
    Спасибо за совет! Марку гвоздей не посоветуете?
