Пол на лагах, стена и перегородка. Как я планирую ремонт
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gooold, 28.09.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    ГВЛ не 12,5 а 10 мм
    Швы заделывайте Унифлотом с предварительной расшивкой и грунтовкой. Вместо ГКЛА лучше использовать 2 ГВЛ + 1 ГКЛ (3 слоя)
  2. gooold
    gooold
    gooold
    А если я уже заказал AkuLine ГКЛА Gyproc 12,5 в два слоя это сильно хуже?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не хуже.
  4. gooold
    gooold
    gooold
    @Шумаков Сергей, Сергей подскажите, если я на пол между слоями фанеры положу слой гипсокартона это добавит в звукоизоляции (по воздушному шуму больше интересует)?
  5. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Вы не внимательно прочитали мое сообщение. Я написал, что фанеру в два слоя 15 + 18 мм. Как раз в вашем варианте одного слоя 20 мм, во-первых, масса меньше, а, во-вторых, не получается разбежку швов сделать, поскольку слой один всего:)
  6. gooold
    gooold
    gooold
    @Kvantum, у меня в первом сообщении написано "Сверху на лаги положу фанеру в два слоя 18мм и 20мм с разбежкой швов" :)
  7. gooold
    gooold
    gooold
    Продолжаем. Сейчас забрал из транспортной крепления Vibrofix Floor. Не нашел ни одного отзыва по полу на этих креплениях (если плохо искал-ткните ссылкой). Для интересующихся прикладываю фото с масштабной линейкой. У меня только один вопрос - могут ли под нагрузкой скобы одной пластины (внутри силомера) касаться другой пластины, со временем конечно? P. S. Три крепления пришли без нижней пластины. Досадно. Впереди прибытие основного материала из Акустик Групп.
    20161008_130853.jpg 20161008_131037.jpg 20161008_131108.jpg 20161008_131155.jpg 20161008_131238.jpg
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, напишите о качестве Смирнову на его форуме саундмодератор. орг. Думаю, что там же есть и отзывы.
    Но, как реализуете, у нас на форуме обязательно отчет и отзыв. Договорились?
  9. gooold
    gooold
    gooold
    Постараюсь и процесс реализации по возможности выложить.
  10. gooold
    gooold
    gooold
    Ответ А. Смирнова на вопрос о касании скобы одной пластины другой пластины - "Ни при каких обстоятельствах верхняя и нижняя пластины не смогут соприкоснуться если полезная нагрузка пол не будет превышать стандартную по СНиПу (а мы расчитывали на 250 кг/кв.м), а шаг укладки креплений не будет более 600 мм."
  11. gooold
    gooold
    gooold
    Что выходит по деньгам на сегодняшний день!
    Материалы акустик групп (основные материалы) - 117 000 рублей (закуплено)
    Виброопоры - 39050+950 доставка = 40 000 рублей (закуплено)
    Лаги 50*60мм *2500мм- 28 штук по 535 рублей = 15000 рублей. (закуплено)
    Фанера 28 листов по 1200= 33600 рублей.
    Крепеж, мешки для мусора, мелочь всякая, шпатлевка = 10 000 рублей
    Работа бригады = 90 000 рублей.
    Работа грузчиков = 10 000 рублей (разгружать и носить придется очень много)
    Промежуточный итог (без обоев, покраски и прочего): 315 600 рублей
    По окончанию ремонта сравню планируемые расходы с фактическими.
    P. S. Компания-поставщик (одновременно представитель производителя) vibrofix floor так и не дала ответа почему у трех креплений (стоимостью 355 рублей каждое!) нет нижних пластин. На три письма деликатно промолчали.
  12. gooold
    gooold
    gooold
    @Шумаков Сергей, У меня такая ситуация. Вообщем посмотрев видеоинструкцию на сайте АГ к перегородке на 100-ом каркасе (а видео там про монтаж перегородок на 50-м каркасе) попросил менеджера поменять кол-во стоечных и направляющих профилей. По видео понял, что на 50-ом каркасе направляющие профили только сверху и снизу, а сбоку на стены уже стоечные профиля. И сотые профиля спинами друг к другу не крепятся. Менеджер меня не пытался переубедить почему-то. Ну да ладно-сам виноват. Придется два направляющих профиля докупать обычных. Или все же можно к стене поставить стоечный профиль? joxi_screenshot_1476290163814.png В связи с этим вопрос - раз у меня стоечных профилей теперь как грязи, могу я монтировать их для устойчивости конструкции с шагом 300мм. Не будет ли это хуже в плане звукоизоляции?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, не понимаю, а почему нельзя стоечный к стене ставить? Они же стоечные:))
    можно через 300. Никаких противопоказаний
  14. gooold
    gooold
    gooold
    Меня смущает то, что стенка стоечного профиля не касается стены, т. е. он не прямой в основании. Дюбель получается как бы на весу.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, а к стене крепить стоечный не нужно
