Пол на лагах, стена и перегородка. Как я планирую ремонт
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gooold, 28.09.16.
  1. gooold
    gooold
    gooold
    Есть в магазине РОКВУЛ ФЛОР БАТТС. Им нельзя заменить Шумостоп к2? Насколько я понимаю характеристики схожи.
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Эт не то, это замена С2 но не К2
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    наоборот. Это замена К2 (он по плотности (105 кг/м3) близок к флорбаттс (125 кг/м3), но не С2 (70 кг/м3)
  4. gooold
    gooold
    gooold
    Значит можно использовать как альтернативу?
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот я накосячил, не знал что есть замена К2 :)
  6. gooold
    gooold
    gooold
    Флор батс просто приставить к стене? Можно ли фанерой прижать/сжать флор батс на 5-7мм к стене?
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Какой фанеркой прижать? Приклеить на силиконовый герметик и все (или чем попало)
    После заливки стяжки обрезать и шов залить силиконовым не пересыхающим герметиком, лучше нейтральным (а то зело вонять будет)
  8. gooold
    gooold
    gooold
    У меня пол на лагах:)
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    :close:
  10. gooold
    gooold
    gooold
    Когда вы задаетесь вопросом: "Откуда шум от соседей в квартире с плитами перекрытия?" посмотрите вот это.
    20161018_190025.jpg 20161018_190423.jpg 20161018_190428.jpg 20161018_190435.jpg 20161018_190444.jpg 20161018_190455.jpg 20161018_190501.jpg 20161018_190511.jpg
    На второй и третей фотографии стыки между плитами перекрытия. Дыра в стыке глубиной 18 см.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    ток соседей бетоном не залейте ;-)
  12. gooold
    gooold
    gooold
    Заделаю дыры и щели ЦПС, потом буду пол на лагах мастрячить. Снятие стяжки это аццкая головная боль. :)
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    для Соседей ;-)
  14. gooold
    gooold
    gooold
    В моем случае для всего дома. Дом семиэтажный, одноподъездный. На первом этаже отбойник очень хорошо и слышался и чувствовался
  15. gooold
    gooold
    gooold
    Сразу родился вопрос-на месте стены из блоков будет конструкция на 100-м профиле. Как спрятать/провести трубы отопления в конструкции?
