Пол на лагах, стена и перегородка. Как я планирую ремонт
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gooold, 28.09.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Стойка до труб и сразу после, ГВЛ стяните будет крепкой
    Стойку у трубу, поместить в квадратик направляйки на одном анкере
    Над трубами стойки соединть
  2. gooold
    gooold
    gooold
    @evgeni_atel, если честно не совсем понял :( под стойкой что подразумевается?
  3. gooold
    gooold
    gooold
    Подскажите, можно большие дыры паклей сначала забить внутри или строительным мусором? Или полностью нужно заделывать ЦПС?
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Паклю (вату) глубоко, чтоб к соседям не протекло, а остальное ЦПС, лучше рем составом, ну или хотя бы в ЦПС ПВА добавить. Не забыть все обеспылить и загрунтовать хорошим бетонконтактом.
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  6. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Так ты сделай пол на лагах сначала, в нем трубы пость идут. А потом перегородку возведешь уже. Под перегородкой деформационный шов.
  7. gooold
    gooold
    gooold
    У меня ротбанда два мешка с прошлого ремонта осталось. Хочу его использовать. Сильно хуже чем ЦПС будет?
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Не хочу чтобы перегородка своим весом создавала перепады нагрузки на силомер
  9. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Ерудной не страдайте) схема из альбома. Андрею напиши, он тебе подскажет как опоры поставить. Там Силомер 450-ый, с ним ничего не будет.
    И перегородка у тебя тогда виброизолирована по-нормальному будет. От соседей же изоляцию делаем)
  10. gooold
    gooold
    gooold
    Перепад по полу на 30кв.м. кое где до 1см. Что в принципе укладывается в рамки регулирования виброфикс флор. Думаю делать весь пол сразу. Опор хватает. Лаг тоже. Теперь осталось определиться что стелить сверху. OSB-3 или фанеру 4/4 сорта (другую нам не возят). Самая толстая фанера в продаже 20мм, самая толстая OSB-3 18мм. Если взять фанеру 18мм, затем лист гкл 9мм и фанеру 15мм это будет лучше чем фанера 18мм и фанера 20мм?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно
  12. gooold
    gooold
    gooold
    Спасибо Сергей! Так и сделаю. Буду делать пол во всем помещении, тогда и проблема коммуникаций в перегородке сама собой уходит.
  13. gooold
    gooold
    gooold
    Сегодня выгнал бригаду. Еще до начала работ по полу. Жду новую. Будем штукатурить стены снизу под плотное прилегание вибростека и заделывать дыры в полу.
    20161020_085707.jpg 20161020_085727.jpg 20161020_085733.jpg 20161020_095617.jpg
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  15. gooold
    gooold
    gooold
    По поводу того, что сначала делать пол или перегородку меня терзали сомнения. Перестраховался-позвонил Игорю Стеценко (Acoustic Engineering - они мне поставляли виброфиксы). Он мне подтвердил мои сомнения. Ни в коем случае нельзя делать общий пол на лагах а затем разграничивать комнаты перегородкой (т.е. монтировать перегородку на пол на лагах). В одной комнате уронил вещь на пол - во второй отозвалось. Кнауфовская конструкция с деформационным швом не подходит, так как у меня перегородка не на 2*50мм, а на сотом профиле. Буду завтра ставить перегородку, затем в каждой комнате делать пол. Также он отговорил меня от жидких гвоздей между лагой и фанерой в пользу полоски вибростека на лаге. Вообщем отсутствие трех опор у флоров Игорь советом мне вернул). Самое ценное в наше время - информация. Игорь, если ты это читаешь-огромное сибирское спасибо!
