Пол на лагах, стена и перегородка. Как я планирую ремонт
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gooold, 28.09.16.
  1. gooold
    gooold
    gooold
    Заштукатурили ротбандом места где была стяжка и перегородка. Ночь постоит, завтра монтаж перегородки.
    20161020_200544.jpg 20161020_200547.jpg 20161020_200651.jpg 20161020_200703.jpg 20161020_200723.jpg
  2. gooold
    gooold
    gooold
    Начали монтаж перегородки
  3. gooold
    gooold
    gooold
    Отсутствие пряморукой бригады вчера привело к тому, что перегородку не смогли закончить. Тем кто строил дом отдельное "спасибо" за никакую геометрию комнат. Пришлось смещать перегородку. Швы вибросилом заделывал сам. И вопрос-нужно ли в стоечных профилях отгибать "карманы" (или как там правильно называются прорубные отверстия)?
  4. max27181828
    max27181828
    max27181828
    Да огонь перегородка. Я ПС профили брал с дырками сразу под электрику.
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Стыки листов шпаклюются как обычно. А герметиком заделываются швы снизу, когда все будет готово (у вас он между листами). Обрезаются остатки ленты со скосом вглубь и этот небольшой желобок как раз заполняет герметик. Сотые профили кстати не обязательно сдваивать, они сами по себе прочные.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    не снизу, а по периметру. Это важно!
  7. gooold
    gooold
    gooold
    Вот это очень вовремя) Спасибо. Чем лучше зашпатлевать не подскажете стыки? Сразу говорю - унифлот кнауф у нас не достать
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Когда ЗИПС монтировать буду мне вибросилом швы только у панелей проходить, а финишный слой гипсокартона шпатлюю обычно и по периметру вибросилом? И сразу вопрос по полам на лагах-швы между листами первого слоя фанеры, второго гипсокартона и третьего слоя фанеры мне вибросилом нужно заполнять?
  9. gooold
    gooold
    gooold
    @Шумаков Сергей, Если я в перегородке на 100-м профиле вставлю с одной стороны врезной подрозетник глубиной 48 мм и через какое-то расстояние 10-15 см на другой стене перегородки второй подрозетник сильно это уменьшит звукоизоляцию? Как бы Вы посоветовали сделать розетки с меньшими потерями по ЗИ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ни в коме случае! МСинимальное расстояние не меньше метра, а лучше сделайте коробки (есть в FAQ) лень ставить ссылку
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    И FAQ-вские ссылку и иные материалы по розеткам-подрозетникам в звукоизоляционные облицовки - можете найти по #1266
  12. gooold
    gooold
    gooold
    Спасибо за советы. Лучше выведу в гофре между слоями на накладную розетку и дыру засиликоню.
  13. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Оговорился)
    Вообще фуген для таких целей идет, унифлот жирновато... Но так то без ограничений, можно хоть в магазине спросить из того что в наличии. Плюс серпянка или лента для армирования.
    Раз спрашиваете, поищите лучше видео на тему)
  14. gooold
    gooold
    gooold
    @Шумаков Сергей, Сергей, спасибо за ответы. Что посоветуете по поводу этого вопроса:" Когда ЗИПС монтировать буду мне вибросилом швы только у панелей проходить, а финишный слой гипсокартона шпатлюю обычно и по периметру вибросилом? И сразу вопрос по полам на лагах-швы между листами первого слоя фанеры, второго гипсокартона и третьего слоя фанеры мне вибросилом нужно заполнять?"
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, внешний слой шпатлюете, внутренние -по желанию хоть герметиком, хоть ппатлевкой
