Пол на лагах, стена и перегородка. Как я планирую ремонт
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gooold, 28.09.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Монтаж листов следовало бы в разбежку делать ...
    Да и оставлять узкую полоску (там где трубы) не следовало, надо было ГКЛ вырезать под трубы.
  2. gooold
    gooold
    gooold
    Наконец-то закончили перегородку. Осталось зашпатлевать, засиликонить периметр и готово. Если получится-завтра начнем пол в одной из комнат
    20161024_195901.jpg 20161024_195906.jpg 20161024_195312.jpg 20161024_195255.jpg 20161024_133529.jpg 20161024_195303.jpg
  3. gooold
    gooold
    gooold
    Наконец-то закончили перегородку. Зашпатлевали и засиликонили. Ну и фото как обрезать вибростек и засиликоненный шов. На эту стену (5*2,9 метра) ушло 2,5 тюбика вибросила.
    20161025_203229.jpg 20161025_203135.jpg 20161025_184636.jpg 20161025_203224.jpg 20161025_203144.jpg
  4. gooold
    gooold
    gooold
    Закончили сегодня укладку лаг на виброфикс флор в детской комнате. Гидроуровень рулит. Перепады по полу большие-пришлось делать подкладки. Маленький лайфхак-чтобы лага вставала в виброфиксе по центру, подкладывайте с одной стороны вибростек в три слоя. К полу не все опоры успели закрепить (работаем громко до пяти вечера, бережем соседей у них дети маленькие) завтра будем делать пол в гостиной.
    20161026_175207.jpg 20161026_175248.jpg 20161026_175348.jpg 20161026_175359.jpg
  5. gooold
    gooold
    gooold
    Закончили укладку лаг во второй комнате. Перепад по высоте достигает трех сантиметров. Завтра в планах монтаж фанеры и гипсокартона на лаги.
    20161027_182749.jpg 20161027_182801.jpg 20161027_182811.jpg 20161027_182842.jpg 20161027_182904.jpg
  6. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    @gooold, как-то очень стремно опоры закреплены. Возьми нормальный широкий брус и через него закрепи опоры виброфикс. Очень смущают открытые болты: шляпка может выскочить из подвеса, хилый узел.
  7. gooold
    gooold
    gooold
    По сути дела виброопоры крепятся только для того, чтобы их не снести во время монтажа фанеры. В дальнейшем слой фанеры 18мм, затем гвл 9,5мм и слой фанеры 15мм прижмут своей массой опору. Брус/лагу можно просто поставить в опору, а опору на подкладку или пол.
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Вообщем наконец закончили пол в гостиной. К стенам вибростек 150 в два слоя крепил на мfлярный скотч (жалко вибросил на это тратить, да и со скотчем удобней и быстрее). На лаги на вибросил клал вибростек в один слой, далее 18 мм фанера (между листами 5мм зазор), силиконим стыки, затем гипсокартон влагостойкий 9,5 мм, его кладем впритык листами и не силиконим стыки, затем с разбежкой швов между гипсокартоном и первым слоем фанеры кладем фанеру 15мм с зазором между листами 5мм, силиконим стыки, подрезаем вибростек силиконим вдоль стен и вуаля! P. S. Если кому поможет-первый слой фанеры и гкл крепил шагом 30см саморезами по дереву длиной 41мм. Предварительно в фанере делал "потай" - сверление на небольшую глубину сверлом большего чем шляпка самореза диаметром. Самый верхний слой фанеры прикручивал саморезами по дереву 45мм длиной, шагом 25 см.
    20161028_121218.jpg 20161028_121226.jpg 20161028_130437.jpg 20161028_175818.jpg 20161029_150621.jpg 20161029_150629.jpg 20161029_150633.jpg
  9. gooold
    gooold
    gooold
    Сегодня начали монтировать ЗИПС Вектор на стену. Всё начиналось хорошо, проводку прочертили чтобы не попасть. Начинаем второй ряд и вырубает автомат, короткое замыкание. Понять ничего не можем. По проводке не могли попасть. Беда подкралась незаметно - будь проклят тот строитель который прокладывал электрику и изобретатель пазогребневых блоков шириной 11 см. Вообщем пробили проводку в соседней комнате. Пришлось изнутри выштрабливать блоки и наращивать проводку. Из-за этого кое где разбежку швов не получилось сделать, потому что каждый новый ряд панелей приходилось начинать сверху, чтобы не просверлив стену не пробить проводку в соседней комнате. Фото одно-начало. Торопился закончить и забыл про фото.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за полезное напоминание тем о тонких стенах и проводке соседей -и в полу и на потолке возможных в ряде проектов. О необходимости иметь обнаружитель (я сам перебил в свое время по незнанию и по халатности два своих провода в кухне..!)
  11. gooold
    gooold
    gooold
    Сегодня закончил силиконить последний шов. Эти адские две недели прошли. Результат пока не могу оценить-впереди еще косметика и мытье. ЗИПСы при резке ужасно пылят. Вроде старался всё обтянуть пленкой, но мелкая пыль просто везде. Шуманет ЭКО просто адская стеклоплита-при монтаже одевайте комбинезоны из нетканого материала, перчатки и маску, а то будете как я чесаться по нескольку дней. И помните при монтаже ЗИПС панелей на стену о проводке. Тотальный полный ежесекундный контроль за работягами-наше всё. Герметик вибросил -вещь нереальная. Вообще не пахнет, в меру тягуч, быстро сохнет, упруг и эластичен.
  12. gooold
    gooold
    gooold
    Как я заделал коробки для проводки под ЗИПС панелями? Вырезаем коронкой отверстие в контструкции ГКЛА-ЗИПС, вытаскиваем круги, скоеиваем между собой вибросилом, по кругу на стенки получишегося цилиндра наносим слой вибросила 5-6мм, даем ночь высохнуть и вставляем обратно. Получается очень герметичная пробка.
  13. gooold
    gooold
    gooold
    Теперь о расходах. Делал в двух комнатах (14кв.м. и 15кв.м.) пол на лагах на виброфикс флор с шуманет БМ, слоем фанеры 18мм, слоем гкл 9,5мм и слоем фанеры 15мм, далее перегородка между этими комнатами 14кв.м. на 100мм профиле с шуманет ЭКО по чертежам акустик групп и одну стену 14кв.м. обшивал панелями ЗИПС Вектор с финишным слоем ГКЛА.
    Спецмиализированные материалы Акустик Групп с доставкой обошлись 119000 рублей.
    Виброкрепления Vibrofix Floor стоили мне 39450рублей.
    Работа бригады - 125000рублей.
    Фанера, обычный гипсокартон, обои 50кв.м., линолеум 16кв.м. и прочая мелочь - 115100 рублей.
    Итого: 398550 рублей.
    Сложим всю площадь звукозоляционных конструкций - 57кв.м.
    Получаем стоимость звкуоизоляции одного квадратного метра в моем случае - 7000 рублей.
    Делайте звукоизоляцию сразу при покупке новой квартиры. Это сэкономит вам кучу денег и нервов, ибо стоимость моих потраченных нервов за три недели ремонта не сравнится ни с какой суммой.
  14. gooold
    gooold
    gooold
    Дополнение спустя несколько недель. Воздушный шум практически снизу не передается, есть одно НО - тут соседи снизу видимо сексом занимались и крики высокочастотные вкупе со стуком их кровати о стену отчетливо передавались ко мне. Всё таки считаю слабым звеном перегородку на 100-м профиле на вибростеке, видимо часть шумов через вибростек передается на профиль. Пол вообще ничего не передавал, а вот по перегородке звук шел.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, перегородка закреплена в перекрытие?
