Пол на лагах, стена и перегородка. Как я планирую ремонт
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем gooold, 28.09.16.
  1. gooold
    gooold
    gooold
    Да. Нижний направляющий профиль держится на трех дюбелях 6*60
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, поэтому и пишу всегда: если ЗИ комплексная, тогда каркас (между ЗИ полом и потолком) эффективнее и дешевле, когда частичная - ЗИПС. У него нет крепления к полу
  3. gooold
    gooold
    gooold
    В моем случае не представлялось возможным сделать перегородку, которая крепилась бы к полу на лагах.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, с этим и не спорю.
  5. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    А я говорил: пол -> перегородка:(
  6. gooold
    gooold
    gooold
    В таком случае было бы еще хуже.
  7. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Было бы лучше!
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Общий пол (в детской ребенок уронил на пол - в гостиной отдалось), отсутствие деформационного шва, разница нагрузок на виброопоры, крепление к потолку всё равно остается - получился бы геморрой. Кстати специалист из акустик инжениринг (Игорь Стеценко) подтвердил мои опасения по поводу ошибочного мнения, что общий пол лучше.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gooold, общий пол делать ни в коем случае нельзя, это и без Стеценко понятно:))
    P. S. случится оказия, передавайте ему от меня привет:))
  10. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    Так нужно было раздельный пол собрать и все. И под перегородокй на одинарном профили 100 мм его можно спокойно сделать. Было очевидно, что на стенку будет звук идти по вибростеку. Но в любом случае сделали вы уже все, пишу чтобы в след раз люди правильнее делали;)
  11. gooold
    gooold
    gooold
    Человек сделавший раздельный пол на лагах под перегородкой совершит очень большую ошибку.
  12. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Можно я здесь задам уточняющий вопрос. Я планировал положить этот Вибростек (упругая прокладка) между лагами и несущими балками (в моем случае). Появится ли с течением времени в этом случае скрип? Вибростек не выдерживает нагрузку - проседает?
  13. gooold
    gooold
    gooold
    @golem, я на лаги положил вибростек. Учитывая то, что соединение не расшатывается и не трется хуже точно не будет.
  14. gooold
    gooold
    gooold
    На днях имел возможность оценить эффективность звукоизолирующих конструкций. К соседям снизу пришли гости и они дружно разговаривали, спорили, кричали. В кухне, где я ничего не делал, очень хорошо слышны разговоры, можно без труда разобрать слова, а уж крики тем более. В гостиной, которая рядом с кухней разговоров не было слышно практически, крики были слышны где-то далеко. Субъективно могу оценить уменьшение интенсивности воздушного шума в три раза.
  15. forchup
    forchup
    forchup
    @gooold, скажите, у Вас лаги всегда на горизонтальную пластину крепления опираются или допустима ситуация, когда лага прикручена с боков саморезами, а под ней остаётся зазор в несколько миллиметров?
