1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Bender163
    Bender163
    Bender163
    Андрей 203! Скажите у меня ситуация такая, Насосная станция "Акваробот" стоит в сараи, от сарая идет дюймовая труба (пластик) до колодца. Длина трубы 8 метров плюс погружается в колодец на 2 метра, на конце обратный клапан и сетка! Вопрос нужно ли ставить второй обратный клапан на выходе из системы?
    Еще вопрос, не слишком большое расстояние от насоса до колодца?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Bender163, достаточно донного обратного клапана. Расстояние нормальное, если всасывающая труба не менее 1 дюйма.
  3. Bender163
    Bender163
    Bender163
    Да труба 1 дюйм! спасибо большое за ответ Андрей!
  4. RouslanGuns
    RouslanGuns
    RouslanGuns
    ХМАО
    Скважина - горная выработка диаметр которой намного меньше глубины, т. е. ето всё скважины, но просто имеют свои наименования: шпуры, шурфы, колодцы и т. д.
    В Википедии можете не смотреть, там не везде правильно написано.
  5. PavelKok
    PavelKok
    PavelKok
    В эти выходные была очередная серия. Поставил на выходе кран, залил, начал гонять... - тишина. Зеркало воды в трубе стоит, 20 см. насос не берет воду. Решили, что песок забил сетку, подключили насос в обратку, типа прокачать, давление 1 атм, и тишина. Зеркало воды стоит в трубе, видать глазом, насос воду не берет.
    Попробуем в эти выходные пробить глубже, с попытками "добыть" воду через каждый метр.
    Может еще какие рекомендации? Ручной насос к сожалению взять негде.
  6. Rusmazda
    Rusmazda
    Rusmazda
    Таганрог
    Скрупулезно проверьте герметичность всасывающей магистрали, от зеркала воды, до входа в корпус насоса.
  7. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Всем доброго времени суток. Смонтировал в кессоне насосную станцию Aquario AJC 100. Водоснабжение дома и полив огорода. Постарался зафиксировать основные элементы подключения на фотографиях, если кому интересно ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ :)] https://www.forumhouse.ru/threads/210374/
  8. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    продолжеие истории.
    мотор опять сгорел из- за конденсата, станцию поменяли благ цены стали гуманнее 4000р против 7000р
    пытаюсь выложить фото
    1 конденсат на внутренней крышке мотора
    2 причина- конструктивный недостаток монолитное крепление мотора и насоса
    3 новый насос имеет продуха между мотором и насосом
    думаю новая конструкция насоса правильнее... проверим.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно это и так, но всё-таки думаю, что дело в некачественных обмотках электродвигателя этого насос.
    У меня Calpeda NGXM моноблочная, но имеет тоже боковые секторный продухи между задней стенкой корпуса насоса и передним фланцем электродвигателя. Но продухи есть только с боков, сверху и снизу их нет. Обдув задней стенки происходит с боков по стрелкам, конденсата на ней нет, во всяком случае, если смотреть в продухи. Конденсат на корпусе насос и на трубах конечно есть.
    Насколько мне известно обмотки статора обработаны эпоксидной смолой.
    Насос работает уже четвертый сезон на даче, установлен в кессоне, в котором относительно влажно, но какая-то вентиляция всё равно есть.
  10. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Как я понял...
    то разница огромна, Calpeda NGXM гораздо умней чем "вроде Flutek"
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Немудрено, это один из ведущих производителей насосного оборудования. :super: У него и цена немалая, 2-ая модель стоили 4 года назад 6600 руб. Там и диффузор запатентованный, поэтому у этой серии высота всасывания до 9,5 метров.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Фото моего подключения насосной станции. Сразу скажу, что на всосе установлен такой фильтр. Простой косой грязевик забивался бы мгновенно. Весной буду прокачивать скважину от песка Агиделью поливая огород. Возможно, количество песка и уменьшится со временем, должно уменьшится :)
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Ratex, какой смысл в соседней ветке обсуждать диаметр трубопровода на всасывании если вы установили туда фильтр? Потери давления на таком участке трубы пренебрежимо малы по сравнению с потерями давления даже на чистом фильтре. кроме того, использованный вами шланг вкупе со штуцерами и хомутами это потенциальный источник подсоса воздуха, что тоже резко отрицательно скажется на работоспособности насоса.
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подсоса нет. Столб стоИт больше суток (в смысле с момента подключения) и не уходит, думаю это показатель.
    Я не сказал, что это правильный вариант. Но пока только такая возможность подключения.
    Будет меньше песка, - поставлю косой грязевик.
    А обсуждение и вопросы, это моё самообразование :)
    Я вообще, хотел сделать на ПНД 32, но не нашёл у нас погонными метрами, только бухта.
    Была мысль поставить косой грязевик вертикально на скважине, чтобы после выключения станции песчинки оседали на дно скважины. Но не знаю, было бы это так? Мне кажется, он бы забился наглухо и всё.
