1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    При работе насоса там будет разряжение, и не факт, что не начнет сосать воздух.
  2. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Работает! хорошо!
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, согласен. Как только найду ПНД 32 погоннажем, то переделаю с фитингами. Как-то мне на фото больше нравится пнд32, чем полипропилен :)
    Ну а с песком, пока незнаю что. Надеюсь весной прокачать на поливе.
    Ну, и может кто знает, как поведёт себя косой грязевик, при вертикальной установке?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Никак. При остановке протока воды весь мусор выпадает обратно, открываете - а он чистый;). При протоке воды мусор опять прижимается к сетке. Для таких условий (движение воды снизу вверх) используется не косой, а прямой фильтр. Найти обычно достаточно сложно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из своего опыта могу сказать, что на сеточке вертикально установленного фильтра-грязевика оседает пастообразная ржавчина, песок нет.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    То есть, в моём случае (с таким количеством песка) стОит ли попробовать вертикальную установку прямого (или косого) фильтра грубой очистки?
    Или же будет следующий алгоритм работы:
    Станция начала всос, - песок набивается в фильтр грубой очистки, - станция напрягается, - падает производительность, - набрала давление и отключилась, - песок осел, - откручиваем грязевик, а он чист?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При установке косого - да.
    Косой фильтр грубой очистки - для горизонтальной установки и для вертикальной при движении воды сверху вниз.
    Прямой фильтр грубой очистки - для горизонтальной установки и для вертикальной при движении воды снизу вверх.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Интересно... надо поэкспериментировать с прямым фильтром грубой очистки. По-моему, видел такие в продаже... Тогда следующий вопрос: В системе "скважина -> прямой фильтр -> труба пнд32 -> обратный клапан -> насосная станция" будет ли лишним кран на 1" с внутренним проходом в 3/4" (только такие в продаже) установленный до прямого фильтра, с целью неухода столба воды при, чистке прямого фильтра?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кран желательно поставить (при расположении ОК на входе НС) что бы не прокачивать НС по-новой после чистки фильтра. Небольшое локальное заужение на кране не смертельно. При установке ОК на конце всасывающего трубопровода (в скважине) надобность в кране отпадает. Да и прокачка (первоначальный запуск) проходит быстрее и проще.
  10. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    @Ratex, правильный фильтр поставили, у меня подобный, но картриджи моющиеся. Колодец старенький, осыпался, мне удобнее промывать фильтр по чаще чем менять на новый на данном этапе.
    Моя китайская станция купленная в метрике за 2 т. р. отработала весну и все лето, на отлично, очень доволен. Единственное очень чувствительна к песку, фильтр по чаще смотреть нужно. Давление держит неделю стабильно. Но сначала конечно помучился с герметизацией и настройкой.
  11. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    На входе обратный клапан с сектой грубой очистки в виде колбы, сеток взял с запасом, но ни разу не менял за сезон.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А моющиеся это какие? Дело в том, что у меня тоже моющийся. То есть, если приглядеться на фото, то видно что каркас решётчатый из пластика, в изнутри некая сеточка неметалическая. Вытащил картридж, помыл легко, песок из колбы вылил.
    Вот я думаю, что при таком подключении песок как бы прокачивается из скважины, то есть со временем его должно быть меньше (я сужу по скважине в огороде, которая тоже некое время прокачивалась от песка).
    А если ставить фильтр грубой очистки, то песок будет как бы намываться и оставаться в скважине. И ведь скважина забьётся? Или я не прав.
    Сейчас ищу по магазинам прямой фильтр грубой очистки (есть только косые), как найду, попробую с ним.
    И всё-таки, гибкий армированный шланг заменю ПНД-шкой 32-шкой.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Вообще весной сделаю так: на переход, который на скважину накручен, прикручу тройник на 25. Сверху возьму на насоску, а вбок подключу Агидель и буду прокачивать поливая огород - Агидели песок пофик. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если он мелкой фракции. Поймаете гальку - может быть клин рабочего колеса.
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да :) Но опять же, так хоть песок прокачивается из скважины. За всё время полива "т т т" гальки не было :)
    У нас песочек такой речной мелкий.
