1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Друзья подскажите пожалуйста! Хочу подключить насосную станцию. Глубина скважины 18 метров, зеркало на 3 метрах, расстояние от скважины до дома 8 метров. Помогите выбрать НС какие требования должны быть для НС, планируется стиральная машина, бойлер под горячую воду, туалет, ванна, раковина на кухне. Нарисуйте схему как подключить, какие фильтры нужны и т. д.
    Прошу вас помогите, потому что в этом я ноль.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Посмотрите в паспорте скважины (если таковой имеется) динамический уровень, исходя из этой цифры будет понятно возможна ли в вашем случае установка поверхностной станции.
    Пока могу сказать, что даже если установка станции возможна, обязательно потребуется защита по сухому ходу
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
  4. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Santa233583, то что касается разводки по дому - добро пожаловать https://www.forumhouse.ru/threads/210374/, то что касается вашей ситуации, то я бы остановился на погружном насосе, остальное бы оставил как у меня. Схем готовых на форуме достаточно - не ленитесь...;)
  5. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    А чем он лучше? Разве что тише.
    У меня НС стоит самая дешевая, отлично справляется и удобно обслуживать.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Поверхностный насос может поднять воду с 8 м, если динамический уровень упадет ниже, то воды не будет.
    У погружного надо смотреть какой максимальный уровень воды может быть над ним.
  7. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    @Dобрый,
    вот и я про тоже имел ввиду, пока вопрос по дебету скважины остается открытым однозначный ответ дать сложно. А по поводу лучше-хуже, тише - громче, шире-уже и т. д. это не мой профиль - сколько людей столько мнений. У меня тоже НС стоит и я пока доволен..., но параметры скважины другие. Как то так.
  8. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Спасибо за своевременные ответы! Если вас не затруднит. Подскажите еще один момент, есть скважина, глубина 4,5 - 5 метров, установлен ручной качок, но данная скважина долго не эксплуатировалась так когда качаешь в воде много песка, что делать ?
    Как ее прочистить от песка?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прокачивать до тех пор пока в воде не исчезнут механические примеси.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Santa233583, Когда прокачивал свою скважину, то прокачивал в течении месяца по нескольку часов в день.
  11. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Друзья спасибо !
  12. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Андрей, подскажите, а прокачивать чем ручным качком или каким-то насосом. Если насосом, то подскажите каким, пожалуйста.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Santa233583, сначала ручным. Как вода осветлеет, то можно будет применить электрический насос. При такой глубине скважины можно применить любой не дорогой самовсасывающий насос (со встроенным эжектором). Схема монтажа классическая:
    Фильтр-грязевик на время прокачки не ставьте.
  14. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    А можно данный насос использовать, если в воде попадаются маленькие камешки величиной до 2 мм?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Santa233583, нет нельзя, чтобы их не было необходимо предварительно прокачать скважину ручным насосом и далее установить всё-таки фильтр-грязевик перед насосом.
