1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Андрей, а может есть другие насосы, которые можно использовать при прокачке скважины с маленькими камешками например дренажные? Если да, то какие лучше?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таких насосов нет.
    Придется прокачивать вручную. В своё время я сам столкнулся с такой же как у вас ситуацией. Первый дачный сезон пришлось раскачивать скважину ручным насосом, на второй частично применял нормаль-всасывающий насос "Агидель", и только на третий насос работал уже без применения ручного насоса.
    Необходимо отметить, что в сезоне использовал скважину только 1-2 раза в неделю, да и то, чтобы накачать воду для полива.
  3. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Друзья, а в данной ветке нет случайно фотоотчёта подключения насосной станции к колодцу, как говорится "от" и "до".
  4. artembb
    artembb
    artembb
    Я бы тоже посмотрел.
  5. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Стр 1, 5, 6, 10 смотрите!
  6. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Подскажите кто владеет знанием, правильно ли я собрал конструктор? Сверху реле защиты сухого хода, снизу обратный клапан.
    Инструкции никакой нет.
  7. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Клапан должен держать столб воды в насосе и шланге и быть в колодце т. е. в нижней части системы.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Во всасывающем трубопроводе при работе НС создается разряжение. Гибкая подводка работает только с избыточны давлением и для всасывающего трубопровода не подходит. Нужно использовать или трубу ПНД, или шланг армированный ПВХ спиралью.
    Что за реле сухого хода использовали?
    На самом деле когда клапан на конце всасывающего трубопровода (в колодце/скважине), то просто проще происходит заполнение водой всасывающего трубопровода и насоса, и соот-но проще и быстрее первый запуск.
  9. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    У меня водопровод с плохим давлением, реле польское какое-то.
  10. Беляев Олег
    Беляев Олег
    Беляев Олег
    Минск
    Здравствуйте! Что делать! У меня постоянно с низу подсасывает воздух из-за чего приходится перезапускать насос. глубина 9 метров зеркало примерно на 7.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Беляев Олег, зеркало на 7 метрах при выключеном насосе (статический уровень), а при включеном на скольки? (это динамический уровень). Вероятнее всего воды не хватает, но соединение трубы с насосом на всякий случай проверьте, вдруг повезет.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. НС все-таки желательно опустить/приблизить к воде.
    2. При недостаточном дебите можно попробовать подключить НС напрямую - https://www.forumhouse.ru/threads/33643/ Главное условие при этом - ствол обсадной должен быть герметичен.
  13. Беляев Олег
    Беляев Олег
    Беляев Олег
    Минск
    Максимум можно опустить еще на пол метра. это поможет?
  14. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Достаточно +20%.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это для Grundfos SQ достаточно.
