1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Для любого оборудования достаточно +20.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, но пусковые токи асинхронных ЭД в 3-5 раз выше номинальных - это общеизвестно. У SQ другое дело, так встроенный частотный инвертор.
  3. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    То-есть если в мануале насос 200 wt. запускается он от 600-1000wt. ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой именно пусковой ток у асинхронного электродвигателя насоса может сказать только производитель насосного оборудования. А вообще при номинальной мощности ЭД=200 Вт необходимо будет рассчитывать на стабилизатор напряжения с выходной мощность из стандартного ряда примерно 1000 В*А.
  5. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Насосная станция соединяется у меня с обратным клапаном армированным шлангом 32 мм.:
    Поскольку конструкция сезонная и на зиму приходится снимать насос (а весной, соответствено, собирать по-новому) - замучился все это каждый раз собирать. Шланг на штуцер (который в насосе) практически невозможно надеть (даже нагревать шланг пытался). А если уж повезло надеть, то снять без надреза не получается - соответственно, каждый сезон он укорачивается.
    Посоветуйте, пожалуйста, менее трудоемкую для быстрой сборки-разборки долговечную конструкцию для соединения насоса с клапаном.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дык американка обычная. Разъемное соединение с накидной гайкой. Бывает разное исполнение по типу резьбы с двух сторон - внешняя-внешняя, внешняя-наружная и т. п.
    Берете американку, одной стороной вкручиваем в насос, на вторую сторону накручиваем ниппель-ёлочку и надеваем шланг. Всё. При необходимости разобрать - откручиваем накидную гайку и готово.
  7. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Так американка, насколько я понимаю, не для многократного применения. Там резинка присутствует. Ну, по крайне мере, в тех американках, что я держал в руках.
    И, опять таки, вторая проблема - надеть армированный шланг на елочку.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Несмотря на резинку, американки предусматривают многократную сборку/разборку. Возьмите с плоским уплотнением - через 50 разборок поменяете прокладку. Цена прокладки - 20р за мешок. Можете найти коническую американку - там резинки нет, но они более нежные чем те, что с резинкой, ибо герметизация идет по чистому стыку металл-металл.
    Нагрейте шланг горячей водой, найдите елочку поменьше. Один раз уж как-нибудь наденете поди. Если совсем всё плохо - купите в магазине готовый всасывающий трубопровод, состоящий из обратного клапана, шланга и муфты с дюймовой резьбой.
  9. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    А где эти прокладки найти? Когда брал у дилера General Fitings их американки на полдюйма, то сразу поинтересовался - продают ли они в качестве запчастей уплотнения? Оказалось, что не продают и не знают, можно ли подходящие где-либо купить.
    Так и делал, написал же.
    А есть шанс? Они не стандартизированы по размерам?
  10. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Вот такие соединители поставил с двух сторон на армированный шланг.
    Натянул на него ёлочку без проблем.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да в любом магазине инженерной сантехники. Это именно плоские. Во всяких строй. супермаркетах типа леруа мерлена тоже прокладки есть обычно.
    Высота зубцов на елочке бывает разная, так что шанс есть. Хотя обычно всё и так натягивается, вопрос лишь в том, сколько греть и какое усилие прикладывать.
  12. lomonos1991
    lomonos1991
    lomonos1991
    Торжок
    Напишу здесь, чтобы не создавать новых тем! Имеется скважина, которая имеет железную трубу 32*3,2. глубина метра 5-6. Имеется станция вход 1 дюйм, выход 1 дюйм. Хочу на вход поставить полипропилен 32*4,4 выход 25*4,2. Вопрос нужно ли увеличивать диаметр входной трубы или такой оставить? (Полипропилен т. к. он в холявной доступности. именно 32)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оставьте такой.
  14. lomonos1991
    lomonos1991
    lomonos1991
    Торжок
    Спасибо за быстрый ответ. У меня еще один вопрос возник. Много читал и у всех разное мнение по поводу угла на всасывающим трубопроводе. А именно, что нельзя делать угол под 90 градусов т. к. падает сила всасывания процентов на 10-15. А многие говорят что можно. Просто дома на скважине у меня имеется этот угол в 90 град. Не хочу повторять ошибок. Если надо будет то и дома переделаю. Даже инструкцию нашёл.
    Документ Microsoft Word (6).docx - Word 22.05.2017 9_51_06.png Microsoft Edge 22.05.2017 9_56_57 (2).png
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lomonos1991, не вижу в этом ничего страшного. Безусловно уголковый фитинг вносит потери, но если высота всасывания не близка к критической, то этими потерями можно пренебречь. У самого используется такой фитинг.
