1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Спецы "Штиль" хвалят.
  2. Saf-on/off
    Saf-on/off
    Saf-on/off
    "Штиль" - это может и хорошо, но цена пугающая (3000 ВА - около 15000 руб.). Насос почти в три раза дешевле. Но проблему решать как-то надо... Возможно в очередной раз доверюсь братьям-китайцам:)]
    Скажите, а почему номинал напряжения стабилизатора надо настолько завышать? Если это связано с пусковым током, то у этой модели насоса он практически отутствует (замеряли нагрузку клещами в момент пуска).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пусковой ток в любом случае должен быть, ИМХО просто клещи не успевают замерить его.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Именно из-за развития вакуума поверхностные насосы берут с не более, чем 10,3 м теоретический.
    Если нет промежуточного эжектора в скважине (опущенной точки всасывания), то будете иметь практически 7-8 м.
    А самососущий или принудительного старта - не важно.
  5. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Да тоже однажды кинулся за токовыми клещами, ради интереса хотел замерить пусковые токи, пока искал подумал, что они не успею отреагировать в должной мере, даже аналоговые. И не стал искать.:)]
  6. dionneo
    dionneo
    dionneo
    Днепропетровск
    Желательно на выходе насоса поставить реле защиты насоса "по сухому ходу".
  7. Байкал 100
    Байкал 100
    Байкал 100
    Бурятия
    У меня тоже стояла насосная станция Джилекс 60/24, Я также намучился с ним, чтобы закачать воду в насос, раз 20 откручивал верхнюю пробку, бесполезно. И мне пришлось доп. купить насос ручной ((помповый) на барахолке 2500 р)), и с его помощью Я спокойно закачал воду в насос и потом запустил ее,
    А еще у меня в скважине присутствовала незначительное кол-во песка и она заклинивало обратный клапан, и вода из мембранного бака под давлением нагнеталась в скважину, ужас как Я провозился с этим насосом, (обратно вытаскивал трубу из скважины, чистил и так по много раз).
    И еще доставало меня, громкая работа насосной станции (на резиновой подложке), и в конце концов Я его выкинул,
    Этим летом Я пробурил сам скважину (глубина 6 м, диаметр114 мм) и закинул также Джилекс скважинный (Водомет), все бы хорошо, но теперь насос заклинивало от песка ( песок 1 мм на 1мм, очень мелкий) хотя Я не одну 100 литров воду выкачал на огород, Насос при работе не заклинивает, а заклинивает только после остановке т.е повторно не получается запустить, нужно вытащить насос и слегка стукнуть в включенном состоянии.
    Т.е и там и здесь у меня не получается нормального водоснабжения.
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Байкал 100! Мое мнение, что вы скважину не добили - поэтому и песок прет.
  9. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Та же лажа была, только насос был погружной, был это Водолей, подклинивало его после останова, доставал его, промывал, потом пускал дальше, потом скважину пробили глубже и все поехало. :)
  10. cc77
    cc77
    cc77
    Байкал 100, а это что у вас за местность? Пригород Улан-удэ?
  11. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Ручную помпу для музея купили? "Ручеёк стоит 700-1000 руб.
    А 6 метров - это уже называют скважинами? А колодец- это 1 метр?
  12. RomanZ
    RomanZ
    RomanZ
    Гость
    Сообщение от Байкал 100:
    Байкал, а как Вы самостоятельно скважину пробурили, поделитесь секретом.
  13. миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    Вы может удивитесь, но да! Искусственное цилиндрическое углубление диаметром свыше 75 мм и глубиной более 5 метров называется скважиной. Меньше 75 мм в диаметре и 5 метров в длину называется шпуром.
  14. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    На погружном насосе вход воды снизу через отверстия, может от песка закрыть каким-нибудь материалом типа тряпки?
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Правильно! Пускай лучше тряпкой забьётся и сгорит нах..., шоб не мучался :)]
