1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    Надо Малышом пользоваться.
  2. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    Байкал100: Бью скважины диаметром 159мм вручную до 15 метров на песок. Поступаю так: Буром засверливаюсь до плывуна. Отрезаю от "хлыста" трубы кусок длиной от поверхности земли до плывуна + 2 метра. Затачиваю торец и им вставляю отрезок в пробуренное отверстие. Оставшуюся над землей часть отрезка трубы осаживаю. Если обсадная проходит плывун, "малышом" откачиваю его вместе с водой, которую подаю в обсадную при откачке. "Малышу" не даю забиться песком погружая его в плывун кратковременно. Когда от земли до торца остается 150-200 мм., электросваркой наращиваю 2-х метровый отрезок и т.д. При проходке водоупора использую бур на штанге чуть меньшего диаметра относительно внутр. диаметра обсадной. Выхожу на такую глубину, когда столб воды будет не менее 5-6 метров. Затем в стальную обсадную вставляю пластиковую обсадную диаметром 125 мм с сетчатым фильтром, рабочая площадь всех отверстий которого составляет 0,25 м2. Затем стальную трубу выдергиваю. Обрезаю "болгаркой" по сварочному шву. Все вручную и один. Вытаскиваю цепной лебедой в 5 т.
    Байкал100: По-моему в Вашей ситуации с песком не справиться. Чтобы прекратилось поступление его нужно в обсадную засыпать щебенку. А у Вас недостаточная глубина и нет водозаборных окон по бокам, защищенных сеткой. Чтобы не пропал труд даром, я бы продолжил заглубляться "иглой" диаметром 40-60 мм с фильтром из галунной сетки №№50-80. Легче забивать, да и в случае чего - вынуть.
  3. AndreyChinc
    AndreyChinc
    AndreyChinc
    Кострома
    Обратный клапан должен находиться в вертикальном положении.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Почему ? У меня горизонтально стоит - работает. При наличии в системе за клапаном давления чашку все равно прижмимает так, что воздействием гравитации можно пренебречь ИМХО.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот мне попался не очень и в Brio тоже. :(
    Травят оба. При выключении (закрытии крана) пресс-контроль догоняет давление до 4 бар. Через несколько часов при отсутствии забора воды давление падает до 2 и менее. Через трое суток при выключенной из сети системы давление на манометре 0,5 бар.:mad: При приезде на дачу при включение в сеть насос старается поднять давление, но так как воды в насосной камере не достаточно для нормальной работы эжектора Brio останавливает его по сухому ходу. Залив в насос буквальной стакан воды нормальная работает восстанавливается. Клапан как и само устройство пресс-контроля расположены вертикально. Обратный клапан перед насосом расположен горизонтально.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Посмотрите по нормативам как монтируется бытовой водосчетчик с обвязкой (кран, фильтр, обратный клапан) и расскажите разработчикам что их требования к монтажу неверные:)]:)]:)]. Вертикально монтируются только неподпружиненые клапана (пластина/лепесток посаженные на сдвинутую в сторону ось, в быту видел только на насосах БЦПЭ (встроенные)).
  7. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Когда будете в следующий раз покупать обратный клапан, то возьмите итальянский, полностью латунный, и что бы внутри был тоже полностью латунный, никакой пластмассы, только латунь и резина. Работают они и в горизонтали и в вертикали, по три года точно.
  8. Полботинок
    Полботинок
    Полботинок
    Йошкар-Ола
    Дак, малыш ко всему прочему в воде работает, в общем-то и ей же охлаждается. :)
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рэмер (RR) и с пластиковым запорным элементом работает годами, проверено не на одном.:hello:
  10. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Напугали вы меня в этой статье! Хотел покупать Джилекс...и что они совсем что ли паршивые? И насколько шумные, если поставить в дом совсем повесишься?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну, сколько людей, столько и мнений. Вы думаете, купите дешевле и все будет в порядке, тихо и спокойно ? Нет. Все насосные станции шумят. И выдают от 60 до 85 ДБ. Даже купив хорошего, по вашему мнению, производителя, станция начнет шуметь рано или поздно. Увеличение шума будет проходить постепенно.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня Calpeda - хороший производитель!:)] Но тем не менее насос шумит примерно как шмель, причем насос, а не электродвигатель. А потому что его корпус из нержавейки и это я знал заранее. Это аспект в работе насоса меня не интересовал, так оборудования работает в приямке и на значительном удалении от дачного дома. Для меня важна была глубина всасывания, а у серии NGX она самая большая из всех насосов - 9,5 метров.::
  13. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Андрей 203, а в чугунном корпусе шум меньше? И что выбрать- нержавейку или чугун? Встречались с таким производителем, как SPERONI? Стоит брать? Спасибо!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, в чугунном меньше, чем в корпусе из нержавейки. Можно и SPERONI, но лучше не HL серии.
  15. mr_sergei
    mr_sergei
    mr_sergei
    Забайкалье
    В трубе 70 мм насверлил фильтры, диаметр 8 мм, кол-во отв: 70-90. Длина первой трубы (предварительно законусил) 1.5 м. Вставили насадку с внутренним отверстием 30 мм на конец, чтоб не развальцевать обсадую трубу. В насадку вставляется "бой-баба" с направляющей весом 30-40 кг. Когда забьем, следующую трубу длинной 1-1.3 м навариваем. Вдвоем забили 5,2 м за четыре часа с перекурами, сваркой. Трубу от камней очистили воздухом давл. 8 бар. Шланг у устья скважины крепить надежно, иначе вылетит. Грунт гравий средней величины. Зеркало воды на глубине 2 м. Насосная станция емк. 50 л. Всасывающий трубопровод из металлопластика с обратным клапаном, погруженном в воду. Чтоб не замерзал всасыв. трубопров. обмотал обогревающим кабелем, обвернул алюм. фольгой и сверху ленточным войлоком, закрепив проволокой. Две зимы проблем с водой не было.(Слава Богу) :hello:
