1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Андрей 203 скажите почему? Разница в чём между моделями SPERONI
    CAM 40PA HL и СAM 40 P, последний дороже. Может модель подскажите?
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    HL - cделано в Китае.
  3. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Cпасибо, а какая модель сделана не в Китае? Или SPERONI- Marina всю сборку осуществляет там?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Serg6580, торговлей не занимаемся.:|: Узнайте у дилера.
  5. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Неточность- HL (Hobby Line), любительская линия.
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Вполне возможно, что на любительской линии:)], но в Китае!
    Хотя работают они - эти станции.
  7. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Приветствую!
    По поводу шума насосов и перегрева, для двигателей НС в коробочке(клемнике) лежит один конденсатор и все. Это пусковой конденсатор, а гдеж рабочий:faq:?
    Запускаются то они хорошо, но потом работают с бешенным перекосом фаз, отсюда и шум и нагрев.
    Провел эксперимент, подобрал рабочий конденсатор до максимального выравнивания напряжений между фазами, а через кнопку подключил родной.
    Сказка, работает тихо, не греется (еще и повернул лопасти на кулере двигателя, теперь там есть тяга), моща, субъективно, поднялась.
    все опыты проводил на древней Сперони, которая попала в неприятность, после сильного ливня промыло землю в свежей траншее подходящей к яме над скважиной (1м*1м, глубиной 3.5 м) и всю яму затопило землей и водой, даже в скважину нанесло земли под завязку.
    После вычистки ямы и скважины была куплена другая станция (подешевле), нужен полив. А Сперони Керхером вымыта, высохла и не запустилась:aga:, приклинил вал двигателя, достаточно было сдвинуть вал и станция запустилась, теперь хочю разобрать двигатель для профилактики, но наткнулся на преграду, не могу снять заднюю крышку, четыре шпильки открутил, крышка крутится, поднялась на 1 мм и все, по поводу вопрос: что ее там держит и как же ее снять?
    И еще, как снять сам компрессор пластмассовый, боязно его силой тянуть?
  8. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Сам компрессор, подозреваю, что что-то есть под латунным колпачком.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заднюю крышку держит подшипник, который с натягом держится на валу ЭД.
    Компрессор - это вовсе не компрессор, а рабочее колесо насоса, а под колпачком должен скрываться винт, который крепит его к валу ротора электродвигателя.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Смотрю на фото подключения насоса и возникает вопрос: можно ведь убрать уголок навернутый на трубу скважины и сразу на него накрутить обратный клапан? Ведь сразу станет лучше или нет? :)
    Я свой выбор станции сделал вот отчет : https://www.forumhouse.ru/threads/99164/page-3#post-2632763. Шум от такой снации просто песня, мягкое урчание. до покупки были мысли о шумоизоляции и прочем, в подполе будет установлен. Но после покупки сомнения развеялись. :super:
    Для korgz совет по макросьемке, попробуйте воспользоваться:
    Всем удачи и с наступающим праздником Пасхи! :hello:
  11. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    :hello: А все насосные станции самовсасывающие?
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не все, но подавляющее большинство. Есть в продаже НС с нормальновсысывающими насосами, но конкретных моделей не назову.
  13. добрый кот
    добрый кот
    добрый кот
    Нижний Новгород
    Нержавейка дребезжит, чугун потише.
    Берите то, что можно без проблем обслуживать/отремонтировать в Вашем городе.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из собственно опыта: не слышу, что нержавейка дребезжит, но шума даёт достаточно!:( Из главных её прелестей - не корродирует.:super: А то смотришь в каком непотребном состоянии находятся станции с насосами с чугунным корпусом и желание советовать такие приобретать пропадает.:no: А нержавейка весь дачный сезон при работе - в конденсате, но остается в первозданном виде.::
  15. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    У меня стоит в подвале, если в доме полная тишина, а это бывает крайне редко, то при включении станции можно услышать как она это делает ...
