1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. sevedim
    sevedim
    sevedim
    Вечер добрый! Не поможете, подбираю НС для душа в бани, НС хочу поставить в колодце. Колодец глубиной примерно 8 м, зеркало воды колеблется от 1 м до 3 м в зависимости от погоды, от колодца до бани 43 м + 3 м вверх до водонагревателя.
    Спасибо.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для душа Вам нужна НС с напором 45м и подачей 60л/час. Близкие аналоги есть у многих производителей.
  3. sevedim
    sevedim
    sevedim
    Спасибо Сергей! Я понимаю, что зависит от цены-качество, подскажите акцент сделать на отечественного производителя, или импортного. Все-таки не хочется переплачивать и через пол года ремонтировать.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не берусь советовать. В массовом порядке через меня НС не проходят и судить о надежности я не могу. Скажу лишь, что у меня 3-й сезон работает Джилекс (отечественный вроде, с примесью Китая). При этом на форуме достаточно негатива по этой марке. Но также негатив есть и по элитному сегменту типа Grundfos. В целом, стереотипы советуют смотреть в сторону европейцев-середнячков типа колпеды, марины, грюндфос (не MQ), даб.
  5. sevedim
    sevedim
    sevedim
    Ещё раз спасибо!
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скажите, а чем продиктованы эти цифры? Я не критикую, а пытаюсь разобраться.
    Получается что если нужно поднять воду с глубины 3 метра (из колодца), прокачать ее на 40-50 метров по горизонтали и после поднять еще на 3 метра (до водогрея/душа), то нужно насос с напором в 4 с лишним раза выше того уровня, на который фактически поднимется вода.
    Я понимаю что "Напор 45 метров" означает что насос поднимет воду на высоту 45 метров с нулевым расходом (то есть просто в трубе вода будет стоять на отметке 45 м). Но ведь кривые падения производительности более-менее плавные.
    Чего я недопонимаю?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да вроде все Вы верно говорите. Расчет основан на следующем посыле: для нормального душа нужен расход около 15л/мин при давлении от 2-2,5атм. Итого имеем: подъем воды на 3м+3м + 50м горизонтали (что грубо дает потерь 5м вод.столба) + 25м желаемое давление на изливе душа. Итого 36м. При напоре 36м мы хотим получить расход 15л/мин. Смотрим на те самые кривые (я смотрел джилексовские, но ТТХ центробежных насосов близки у разных производителей), округляем вверх, получаем ближайшую модельку как раз 60/45.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    И кстати да, в сообщении выше - ошибка! Расход должен быть 60л/минуту конечно же.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А еще вот какой вопрос: указанный напор (30-45-60 метров, неважно) это от какой точки? Я понимаю так, что это от выпускного штуцера насоса. Или подъем с глубины (2-5-8 метров) тоже в эти метры включается?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Это от выходного штуцера при нулевой высоте всасывания. Всасывание с ненулевой глубины скажется на характеристиках, но конкретных чисел/графиков производители не приводят. :(
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Некоторые приводят, видел у Wilo.
  12. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    В мае 2011 года установил у тестя в деревне НС вроде Flutek??
    Вода из колодца глубиной № метра труба в земле 1.5 метра ПНД32 сверху и снизу пеноплекс 5 см, по бокам пена макрофлекс, НС в доме в приямке в ванной, разбор - ванная, туалет, кухня. Всё запустилось и работало класно 3 месяца.
    Было много конденсата на насосе, баке и моторе.
    Итог мотор сгорел, в гарантии отказали...
    Ну и нах..
    Разобрал мотор, мотор китайское гавн., изоляции проводов нет.
    Вообще сколько асинхроников видел все работают в ужасных условиях и пофиг на сырость, грязь, металлические опилки.
    Мотор отдал в перемотку, изоляцию усилили - за всё 2000 р.
    А проблемма в конденсате, вернее не правильное консрукторское решение самого блока насос-мотор.
    Привожу рисунок насоса Pedrolo считаю его более конденсатобезопасным для мотора так как нет монолитного соединения насос-мотор, а есть большие сквозные и продуваемые полости.
    Нttp://s61.radikal.ru/i174/1108/13/096291e10266.jpg
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на фото моего насоса - это моноблочное исполнения и никаких проблем. Также как и у всех конденсат, но двигатель за счет принудительного обдува всегда сухой! И без обдува, когда не работает, тоже сухой!::
    Правда есть одна существенная мелочь - made in Italy.
  14. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Приямок в доме теплее чем у скважины видимо поэтому больше конденсата в доме.
    Плюс может нерж насоса-чугун мотора уменьшает конденсат??
    У меня чугун-чугун.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Корпус ЭД насоса NGXM 2 - алюминий, может поэтому...
