1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дело здесь не только в этом, а в очень большой производительности электрических насосов перед ручными. Придется постоянно контролировать работу насоса, так как он будет периодически разрывать столб воды и придется его оперативно отключать.
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Батя сказал она умерла, не достать воды.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот это уже истина!
  4. Dzmitrij
    Dzmitrij
    Dzmitrij
    Минск
    Добрый день. Нужна помощь профи. Хочу организовать выброс воды из минибассейна и резервуара при помощи насосной станции. исходные данные привожу на схеме. Реально ли это сделать или искать другие пути?
  5. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Насосная станция? может какой фекальный насос в бак закинуть, ведь там понимаю, вода грязная с всякими включениями...
  6. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Или какой дренажник...
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Можно и так, конечно. Надо только поставить кран на участке между выходом слива с бассейна из-под земли и присоединением забора из бака (горизонтальный участок на рисунке). Только вот станция, по-любому погибнет слишком быстро - качая мутную, жирную, мыльную воду. Вдобавок из бассейна тоже всякую грязь потянет.
    Лучше тогда поверхностный дренажник.
  8. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Кстати бак и бассейн-сообщающиеся сосуды, притом ёмкость бассейна более 3 кубов...
  9. Dzmitrij
    Dzmitrij
    Dzmitrij
    Минск
    Спасибо откликнувшимся. Можно конечно и дренажник схему прилагаю. Оч уж не хочется капать глубоко под переливной бак, думал малой кровью... хотя первая схема меня тож оч смущает, во первых обратный клапан придется муровать в земле без возможности доступа, а во вторых как сказано выше мыльная вода через НС. Бассейн в подвальном помещении сильно грязи не будет но тем не менее...
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А чем плоха идея поставить поверхностный дренажник? WILO очень приятные штуки делает: PU-400E.
  11. Dzmitrij
    Dzmitrij
    Dzmitrij
    Минск
    Идея хорошая только я про них не слышал, ща погуглю
  12. Dzmitrij
    Dzmitrij
    Dzmitrij
    Минск
    Поверхностный дренажник похоже решит мою проблему, правда и цена на него хорошая, но вот возникают вопросы:
    1. Сможет ли он вытянуть всю воду из бассейна или часть ее сольется обратно при выключении.
    2. как он (насос) реагирует на "сухой ход"?
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если сами бурили, то скорее всего в скважине нет никаких фильтров! Плюс насос хорошо бы вешать на какой либо высоте от дна скважины (у Вас вряд ли это выйдет в связи с характеристиками скважины). Насос и будет так клинить потому, что в данном насосе "плавающие" рабочие колеса, и при выключении он опускаются по валу и песок в этот момент забивает все свободное пространство в насосной части! Это однозначно рано или поздно (а при большом количестве песка скорее рано!) к износу колес и антифрикционных шайб! Существует большая вероятность упустить момент и испортить насос: в лучшем случае замена раб. части, в худшем-сгорит двигатель (после этого ремонт нецелесообразен!)Будьте осторожны!
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Dzmitrij, 1) Чтобы вода из всасывающего шланга не стекла - по-любому придется ставить обр. клапан;
    2) Сухой ход он не идентифицирует - это просто насос - не станция никакая. А влияет сухой ход естественно не положительно.
  15. Dzmitrij
    Dzmitrij
    Dzmitrij
    Минск
    Спасибо за помощь. По модели wilo PU -400 E прочитал руководство по экспл. там конкретно сказано не допускать сухого хода, а ОК в моем случае чревато последствиями, поэтому буду копать под второй вариант
