1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Всем привет. На предыдущей странице писАл про свою НС, которая исправно отработала лето.
    В этом году добавится потребитель-душ с накопительным нагревателем, расход увеличится.
    Итак. НС пьёт воду из 200 л бака (стоит в гараже на полу),его наполняю шлангом из скважины по мере необходимости. Решил это дело автоматизировать. Протяну пластиковую трубу от погружного насоса скважины для наполнения бака.
    Какая должна быть автоматика? Где взять, посмотреть, почитать.Ну чтобы, когда уровень воды в баке понизится до какого то установленного, автоматика включала насос в скважине, после заполнения отключала. Или это фантастика?
    Буду рад любым советам.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если совсем просто - поплавковый выключатель в баке.
    Если посложнее - датчики уровня с контроллером.
    Если еще сложнее - блок автоматики (возможно с ГА) и поплавковый клапан на бак.
    Ну и хорошо бы предусмотреть аварийный перелив/дренаж.
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Protasevich, спасибо.
    Это можно купить в готовом виде?
    Или колхозить как в бачке унитаза?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это все только собирать самостоятельно. Сложного ничего нет.
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Хорошо, подвижную часть, поплавок, подвижный шток сделаю. А электрическую группу как грамотно, а главное безопасно сваять?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поплавковый выключатель это и есть... выключатель. Как в настольной лампе. Подключается в разрыв провода питания насоса. Т. е. сеть (вилка/розетка) - поплавковый выключатель - насос. Главное правильно определить какие нужны контакты. Опускаем поплавковый вниз (что бы висел на кабеле) и ищем замкнутые контакты. Разрываем один проводок к насосу и в разрыв подключаем найденные провода от поплавкового. Для герметичного соединения есть термоусадочная трубка ("ТУТ"). Есть гермомуфты, та же термоусадочная трубка (только более толстая) с нанесенным внутри плавящимся герметиком и лентой герметика в комплекте. Посмотреть можно в теме "материалы и оборудование для водоснабжения". Это если требуется водостойкое соединение.
    Если непонятно что с чем и как соединять - рисуйте, поправим.
  7. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Купил себе НС, в метрике. Целый день промучался - то не качает, то давление не держит, теперь не отключается, из-за того, что не может 3 атм накачать, выключаю давление - сразу падает на ноль. Сначала посадил все на герметик, потом на фум ленту... уже не знаю, что делать. Пол дня не мог добиться хотя бы 1 атм, после танцев с бубном, какой-то матери и дяди Коли стал качать 3 атм. забор воды через обратный клапан садовый шланг 20 мм, потом фильтр колба. в дом уходит тот же шланг, в разводку металлопластиком и через тройник в смеситель холодная и в водогрей, с водогрея в смеситель горячая. Что я сделал не так? Помогите, терпение уже кончается.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Со стороны всасывания никаких шлангов в 20 мм. Только труба ПНД32 (пусть даже армированный пластиковой спиралью шланг) внутренним диаметром не менее 1 дюйма. Обратный клапан с фильтром-сеткой разумеется тоже не менее 1 дюйма. Никаких фильтров со стороны всасывания, кроме разве что фильтра-грязевика (на фото). Создание абсолютной герметичности всасывающего трубопровода по воздуху. Со стороны нагнетания тоже лучше иметь вертикально отходящий отрезок трубопровода внутренним диаметром 1 дюйм, далее можно перейти на меньший диаметр.
    pvh_700nl.jpg Шланг армированный.jpg Фильтр_грязевик.jpg Фильтр_сетка.jpg Латунный клапан.jpg
    Вот так организовано у меня.
  9. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Спасибо, из перечисленного у меня только обратный клапан как у Вас. Как создать абсолютную герметичность?
    Водогрей нагрелся, теперь есть горячая и холодная вода, но давление не держит...
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Между прочим, если Вы уберете угол и подключите гибкую подводку прямо на трубу - производительность у Вас сразу возрастет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный клапан у меня такой:
    Абсолютную герметичность создают качественным уплотнением резьбовых соединений. Практика показывает, что лучше это получается с помощью льна и герметика Унипак.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Поддерживаю Андрея 203- лен и Унипак лучше всего, но как новичок можете воспользоваться и ФУМ лентой, её главное не жалеть, наматывайте побольше.
  13. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Спасибо, я сначала резьбовым герметиком пробовал, мы на подобный аппаратуру высокого давления собираем, там давление 200 бар и все отлично держит, а тут.
    Может конечно герметик, что я купил, плохой. За ночь в систему попал воздух, залил в помпу воды прогнал и заработало опять 2,7 примерно, выше не качает и соответственно не отключается. потекло с подводящего и отводящего патрубков - фум не держит.
    Но все равно утром все умылись горячей водой - это супер. :)
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Просто в любом поисковике наберите "Поплавковый выключатель" - сразу станет понятно что это такое. Ничего там воять не нужно.
  15. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Сегодня куплю.
    Не знаю как ликвидировать подсос воздуха в местах соединения резиновых шлангов, так как они крепятся на хомут через штуцер. Один на забор из колодца, другой от НС до дома. Как не затягивал хомуты все равно стало подсасывать.
