1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Андрей 203 Вам уже писал и я повторю- ВСАСЫВАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД должен быть именно ТРУБОПРОВОДОМ! Никаких резиновых шлангов!
    Когда устраните этот момент и подтекания, посмотрите какое давлению будет выдавать станция. И если не будет выключаться я Вам расскажу как подрегулировать реле давления
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Наматывать в меру. Лишнее может просто срезать, может срезать с нужным слоем и потечь, может лопнуть фитинг (частая проблема на пятивыводных, где тонкая стенка). На пластиковой резьбе при излишней намотке может смять резьбу. Фум в норме если от руки (с усилием) можно сделать оборот-два, дальше ключом.
    а - хомуты только из нержавейки, оцинковка (с прорезями) не катит.
    б - шланг должен на штуцер налезать с натягом. Подбирать правильно диаметр штуцера (или шланга).
    в - использовать вместо резиновых шланги армированные ПВХ, как выше выкладывал Андрей 203.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В Метрике (где куплена НС) :victory: таких нет. Dобрый заезжайте по указаному у меня адресу, я на месте, покажу все объясню.
  4. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Сейчас автоматика работает. Качает до 3-х и отключается, после давление падает до 1,2-1.5 включается. Чудеса. Но так как система не герметична стравливает давление за пару минут.
  5. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Большое человеческое спасибо!
    Хомуты поищу.
  6. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    рад бы, да далековато я в купчино.
    Решил делать так:
    подвод из шланга с "правильным" хомутом, в дом металлопластик, с льном и унипаком. Еще раз хочу поблагодарить всех откликнувшихся. Вечером приеду с работы и отпишусь что получилось!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, сегодня запустил свою систему водоснабжения. Но у меня проще, в основном всё на ПНД фитингах, а они нормально держат. Единственное что пришлось соединять, это ОК с уголковым фитингом, да муфты ПНД-резьба 1". Лён было лень наматывать, воспользовался фум-лентой.;)
    Залил два с лишним литра воды в насос через напорный патрубок, вкрутил туда фитинг ПНД, предварительно подмотав фум-ленту, после чего установил Brio 2000M и соединил его с напорной магистралью. Подал питание на насос, в режиме самовсасывания насос поднял воду примерно за 20 сек. (сейчас статика высоко). В процессе прокачки скважины трижды падала производительность - чистил фильтр-грязевик от ржавчины, которая попала из скважины - в процессе монтажа немного пришлось покрутить всасывающий трубопровод - ПНД40, он и содрал ржавчину со стенок обсадной трубы. Прокачивать пришлось недолго, минут 10-15. Далее подал воду в накопительную ёмкость для полива, после чего и в дом, правда вода в доме не сразу появилась, толи воздушная, толи ледяная пробка была в напорной магистрали. :faq:
    Вывод: если лениво, то можно и воспользоваться фум-лентой.:)]
  8. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Поставил металлопластик на выход - течи нет. :)
    Теперь травит через вход.
    Изолировал паклей и какой-то пастой синей.
  9. Олег1963
    Олег1963
    Олег1963
    А какой фильтр надо ставить?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Куда?
  11. PavelKok
    PavelKok
    PavelKok
    Доброго здравия.
    Попробую описать свою ситуацию. Пушкинский район.
    Осенью 2012 года у папы на даче, выкопали приямок 4 кольца. Забили трубу 1 1/4" с фильтром из сетки L=7,2. Песок мелкий.
    Итого от поверхности земли 10,5 метров.
    Зеркало близко - 1 м от дна приямка. Обратный клапан, далее полипропилен 32 (общая длина от обраного клапана до НС 1,2 м + 2 уголка) к НС Джиллекс. на выходе штуцер и шланг 3/4". Все резьбовые соединения на входе собраны на пакле с герметиком. По наружной части резьбовых стыков "вакуумная смазка". Полипропилен сваривал.
    В прошлом году скважину прокачать не успели, в этом году все собрал, залил воду в НС и запустил короткими циклами максимум 1 мин. Работает, шумит, Воды нет. Т. е. при включенном насосе из шланга даже воздух не идет.
    Прочитал тему, из советов буду пробовать поставить кран на выходную магистраль (времянкой) и прокачивать с ним.
    Что еще можно попробовать?
  12. Rusmazda
    Rusmazda
    Rusmazda
    Таганрог
    Здравствуйте.
    Имеется: пробитая старыми хозяевами скважина на глубину 42 метра. Железная дюймовая труба.
    Задача: обеспечить полив огорода по временной схеме до организации новой скважины.
    Цели: уменьшение материальных затрат и быстрота снятия станции в связи с периодическими отъездами.
    Итог.
    Скважина - сгон на дюйм - шаровой кран - грязевик - обратный клапан - штуцер - шланг - штуцер - станция - кран - штуцер - шланг.
    Станция из ОБИ
    Завелась сразу при выполнении условий заливки корпуса насоса водой.
    Давление держала по двое суток.
    Замечаний по станции нет. Брал в ОБИ после долгого изучения этого форума за 3999 рублей. Специально не брал с чугунным корпусом и с пластиковым. Работает тихо, мелкого песочка не боится.
    Проект временный, только на это лето, сейчас в начале июня буду бить новую скважину, внутри фундамента будущей пристройки, там буду делать все на ПНД и с умом. А тут - временно, строго не судите. Но работает!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Шланг на всасе укорите. :) Когда применял шланг у меня всё это выглядело так:
    Теперь вместо шланга поставил трубу ПНД32.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте пока так. Но скважину нужно сразу было прокачивать ручным насосом, а потом уже электрическим. Возможно и сейчас так придётся делать.
  15. Rusmazda
    Rusmazda
    Rusmazda
    Таганрог
    Ваш фотоотчет у меня был как руководство к действию. Но так же читал и других людей, посему выбор сделал именно такой, с Гарденовской трубой. Постоит еще месяц-другой, тем более, как видно на первом фото из фотоотчета, вода у меня стоит на уровне земли, там хоть 30 кругов из трубы делай, всё равно засосет.
