Мотоблок Беларус-09. Навесное и прицепное, самодельное и заводское
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 28.09.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Такой, конечно. Если бы вместо прутков были шины наварены, то еще лучше было бы. Но что было из того и делал. Посмотрю, может какие нибудь угольники еще добавалю.
  2. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Да такая, только я их ни где на фото не встречал.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А я за почти 17 лет владения Агросом обзавелся телегой, плугом, окучником обычным двухкорпусным и дисковым, выкопщиком картошки, фрезой и двумя комплектами металлических колес - поменьше для вспашки и побольше, для окучивания картофеля. А еще периодически поглядываю, но пока не купил, на приставку снег убирать. После больших снегопадов начинаю ее желать особенно сильно :aga:.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    На штатной елке плохо пахать? :faq:
    Вроде, и так клиренс немаленький..:faq:
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Продолжать, или хватит? :faq:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почва у меня тяжелая и когда пашешь на родной резине, то иногда начинается пробуксовка и приходится подталкивать. А когда на железке пашешь, то прет как танк.
    На втором окучивании, когда ботва уже достаточно большая, при окучивании она заметно приминается. Поэтому купил при случае колеса побольше.
    Хотя честно признаюсь. Стал лениться переставлять колеса, поэтому зачастую и вспашку и окучивание делаю на резиновом ходу. :)]
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Во-о, у меня очень похожий окучник. Тока черненький.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    "Между строк" я к этому и клонил:|:
    Значит, скорее всего, он гагаринский.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Конечно продолжать. "Крылья" окучника это отвал.
  10. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Снегоуборщик вещь очень хорошая, удалось попробовать и не раз, но вот именно к мотоблоку навеску покупать ну уж очень дорого выходит, за эти деньги можно взять довольно не плохой снегоуборщик, учитывая его сезонное использование, хватит на долго.
    А так из навески планирую в первую очередь фрезу взять, а дальше видно будет, надо понять, что за зверь, ждем лета:)
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так и вместо фрезы можно взять (по той же цене) Мотокультиватор и тоже будет долго служить и, что интересно, будет культвировать почву значительно лучше чем МТЗевская фреза.
    ...МТЗ у меня есть. Есть Нева и Крот. Фрезу делаю уже наверное четвертый год. Не знаю доделаю или нет. Неактульно потому шо. Это к тому чтобы было понятно, я понимаю что такое фреза МТЗевская и что такое мотокультиватор.
    ...Рекомендую именно купить МК, а не фрезу. Хотя иметь МК и МТЗ с фрезой еще лучше.
  12. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Я уже писал вроде, у меня есть мотокультиватор, вот после него я и понял что нужен мотоблок с ВОМ, даже представить страшно, что представляет себя НЕВА когда вместо колес фрезы ставишь, а тут все таки он едет и фреза отдельно пашет, может конечно чего не понимаю, но во всяком случае надеюсь:)]
    А в чем собственно плоха фреза? Давным давно был МБ у родителей, сам мотоблок немец а вот фреза очень похожа на мотор сич (ну на сколько помню визуально да и родители говорят, что навеску брали нашу) и пахал он ого го как хорошо, а огород был 28 сот.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А ты не видел Неву с фрезами? Покажу и видео и фото. Фреза не плоха. Но обработать ею глубоко не получится. Да и в пыль она крошит землю. Если её не переделать. А Нева вполне себе прилично выглядит. вот посмотри.
  14. Baraba
    Baraba
    Baraba
    День добрый. Можете дать совет навесное на МТЗ 05
    Совет такого плана Пример= Плуг покупал такого то производителя не понравилось, взял такого то все устраивает. Ну и так по всему навесному. Я думаю коллективный разум победит. Начнем с плуга)
  15. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Вопрос к автору темы. Можно опрос подключить в данной теме, по текущим производителям навесного на мтз или подходящим к нему
