Мотоблок Беларус-09. Навесное и прицепное, самодельное и заводское
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 28.09.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С оборотными засада.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Так я 22см захвата тоже на таком намерял:hello:
  3. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Не такой. Старого исполнения. На фото-ж видно.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Может, точнее сказать не "старого",а "другого завода-изготовителя"?
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Andrukevich, Андрей - сколько длиной эта квадратная проставка в прицепном плуга.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я почему ратую за плуг для нашего мотоблока не меньше, чем конный и пахоту не меньше чем на 22-25 см? наш мотоблок может с этим справиться. Недавно "прогуливался" на мотоблоке в лес. Ехал около поля которое пахалось 8-ми корпусным плугом. Остановился и замерял глубину. 25-26 см. Если бы пахалось хоть на пару сантиметров глубже, то выпахивалась бы уже мертвая земля. Смотрят мужики за глубиной пахоты.
    Почему такая глубина? Этому есть свои объяснения.
  7. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    А какого завода, не подскажете? Просто мне его продали вместе с моноблоком. Уж потом понял, что "не как у всех".
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Никакой в них разницы нет. Лемех один и тот же. Отвал такой же. На моем снимке я этот мотоблочный лемех на конный плуг прикрутил, просверлив дополнительное отверстие. То же подошел. Хотел этим конным плугом работать. Конный плуг, написано было "сака", что рядом, такого же размера, что и мотоблочный, только отвал немного на несколько сантиметров длиннее. Угол альфа у него больший, конь не мотоблок, но отвал у нашего мотоблчного более закручен для переворота. Я,(может я уже об этом тут писал), под отвал, для немного большей оборачиваемости пласта земли, подкладываю шайбы между корпусом и отвалом.
  9. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Марош. Спасибо за ответ. А что Вы можете сказать о "Мотор Сич" оборотным плуге 6983_c.png . Захват 22 см, глубина 20 см. Дорого однако у нас 16 тыр. стоит.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Борис,
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Мой-Сморгонский,Ваш-Лидский.Разница в том, как сделано смещение плуга: на моем это реализовано собственно на плуге (фото выше),на Вашем-через сцепку.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И уже не правильно, большие углы - и соответственно нагрузки на разворот МБ возрастут - пойдёт раком.
    и это только моё мнение.
    При более лёгком МБ - захват будет уменьшаться пропорционально.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Andrukevich, Адрей, спс.
    только ни хрена не въехал.
    грядиль 12мм, а прицепное 25 мм?
    замерь по центрам, и желательно фото спереди пониже- отвал/грядиль- а то на взгляд отвал вылазит в поле далеко вроде.
    И фото сзади отвал/грядиль.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А там на скобе два болтика видишь? Вкручивая-выкручивая их ловим направление носка вдоль оси мотоблока и не будет никакого сноса.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    На твоём может быть и так,
    А если не развернуть МБ - будет полностью его отпихивать в (сторону пахоты)
