Мотоблок Беларус-09. Навесное и прицепное, самодельное и заводское
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 28.09.16.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да не должно-бы, ведь пашут же им как-то. Марош зайдет, расскажет по нему, что да как.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Это уже завтра.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @Dmitry95, хочу спросить у Вас, как владельца двух мотоблоков с разными типами фрез: какие впечатления от работы активной фрезой МТЗ после "пассивной":) фрезы Угры? СтОящая приобретения вещь?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @скобарь963, Боря, у меня тоже смещение организовано на сцепке, при оптимальном смещении никакого сноса нет, если плуг оптимизирован под определённое смещение то ничего придумывать не надо.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Серёга, здесь в большей степени будет зависить от захвата плуга и глубине вспашки (нагрузки). и и веса тягоча.
    посмотри ролики - если не зажать болтами (на свободной) - и более лёгкие плуги разворачивают МБ.
    Я на Жёсткой не пашу. Болтается туда/сюда - камни везде - жёстко нельзя.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @скобарь963, Боря так и меня болтов вообще нет, сцепка может вращаться на большой угол, для этого и пишут параметры плуга, какой захват и заглубление.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так это понятно - но больший по параметрам - может быть легче в эксплуатации.
    хочу конский средний попробовать склепать на подобии как у Андрея прицепное - унести чуть прицеп к пахоте к точке 0.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Кстати, о сцепке;)При работе с двухрядным ушастым окучником она должна быть свободной или зажатой? :faq:Я ведь до этого работал только однорядным ушастым-под упорными болтами оставлял зазор где-то по 5 мм.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У меня сцепка и одна и другая. И так хорошо и так хорошо работать. Одна кажется 45 см, вторая 35 см. Которая короче, легко приспособить под конный грядиль. Под эту сцепку и выпускаются плуги с конным грядилем. Плуг с таким грядилем меньше подбивается растительными остатками. Это мое мнение, еще не опробовано. Под плуг со стойкой из квадратной трубы с длинной сцепкой часто, например при запахивании высоких сидератов, происходит подбивание растительными остатками. А так отличия в работе у них особых нет.
    Я сегодня на свой плуг со стойкой из квадратной трубы тоже в варил конный грядиль. Для навески. Был грядиль из прямоугольной профильной трубы. Испытал. не держит борозду. Отрезал, снова в варил. Испытал. Пашет. Борозду держит.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Немного не понял, т. е. сцепку по центру, а плуг сместить в поле?
  12. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Здравствуйте. Активная фреза МТЗ - это аналог ручных граблей (знаете, когда огород перекапываешь лопатой, потом сформировал грядку, а потом комочки разбил граблями, порыхлил под посадку). А фреза Угры - это аналог лопаты, хотя скорее, что-то среднее между лопатой и вилами, т. е. инструмент для перекапывания земли. Таково моë мнение.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Типа. да - расчитать так чтобы конный - брал на весь лемех - но с меньшими нагрузками.
    это надо в плуги переходить.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    5 см в левую сторону. Плуг смещен относительно центра мотоблока. Это для нашего мотоблока. Для средней ширины расстояния между колесами 60 см.
    Для своего мотоблока и своего плуга рассчитывайте сами.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    65 по центрам.
