Мотоблок Беларус-09. Навесное и прицепное, самодельное и заводское
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Марош, 28.09.16.
  1. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Наберите в Яндексе «загортачи», там есть чье-то фото с размерами.
  2. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Оказывается я ее сохранил.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Вот что у меня на сегодняшний день получилось. Больше всего мне нравится сетчатая борона на плуге и подъемник навесного.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Подлипает блокировка дифа, может масло сменить на другое? Менее вязкое, чем м8 в
  5. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    У меня такая же беда. Думаю, смена масла вряд ли поможет. По паспорту или м8 или м10г, но последнее на лето, поэтому будет еще гуще.
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Значит надо рыть в сторону системы управления, смазать ее штоле.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Качни пару раз из стороны в сторону. Должен освободиться. Это происходит когда сцепление немного ведет. Я еще выключаю рычаг реверса. Когда мотоблок стоит в нейтрали, то все легко выключается.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Надо ведение сцепления уменьшить.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ведение сцепления, даже небольшое, может влиять и на переключение передач, но и ослабленное тоже не хорошо. Я на своем проверяю его так: сначала вручную что есть силы в движении тяну мотоблок назад. Потом подцепляю прицеп еду где недалеко от меня имеется небольшой отрезок с проезжей дорогой с крутым подъемом и включив третью передачу со средним газом въезжаю на верх и если угадал, то возвращаюсь назад, если нет то продолжаю регулировку там. Этот отрезок в метров тридцать как бы индикатором служит.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я по мотоциклетному, при включении передачи должен быть лёгкий толчок. Часто, этого достаточно, ну и трос на ручке с зазором 1 мм.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Эту технику с другой, что кажется и все похожее, лучше не сравнивать. Это трактор.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Что можно делать на нем, кроме покататься, какая задумка была?
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Такая и задумка - для езды, может какой небольшой груз везти, скажем опрыскиватель или мешок цемента из магазина. .Можно будет зимой попробовать вместо колеса установить лыжу.
    Для того что бы на этом мотоблоке что-то делать, то для этого к нему имеется трех точечная навеска и передние дополнительные колеса, а также к нему еще имеется руль и сиденье.
  15. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Тоже думаю сани на зиму сделать, пацанят своих катать. :)]
