Щит Учета 380В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ALEXisP, 28.09.16.
  1. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    диффавтомат на 380В своего рода резервная линия, посоветовали что в гараже надо 380, вот и поставил, хотя оборудования такого нет
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кабель то туда пойдет трехфазный? И почему его нужно оставлять в резерве? Почему его нельзя использовать ТАК ЖЕ и для тех вещей, которые будут питаться по однофазному кабелю?
  3. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    ничего подключено к нему не будет, потом если что розетку с него выведу 30.jpg
    щит находится в гараже, достаточно будет хвостика под ящиком
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    На сколько я понял из схемы - в гараж идёт один кабель трёхфазный на диф автомат трёхфазный. И уже с этого дифа берутся фазы на однофазные потребители гаража и беседки. Где тут два ввода в гараж если всё берётся с одного?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин. Вот зачем вести в гараж ДВА кабеля? Почему и однофазную и трехфазную нагрузку нельзя запитать по ОДНОМУ.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А насколько понял из схемы щита - она вся схема ОДНОГО ВВОДНОГО щита.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Точно, я это упустил. Тогда действительно не понятен смысл тянуть два кабеля в гараж. Легче из ЩУ протянуть кабель на трёхфазный диф в гараже и с него уже брать фазы.
  8. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    о каких двух кабелях речь
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Тогда ни о каких :)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Угу
  11. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    В левом нижнем углу на дин. рейке место свободное, может есть смысл световые индикаторы поставить, как считаете?
  12. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Здрасьте :hello: ет снова я
    Решил что вместо индикаторов полезнее будет установить реверсивный рубильник ОТ40F3C, тем более что генератор в наличии есть, на 6,5кВт
  13. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Подразумевается что в доме резервное питание будет на одной фазе
  14. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
  15. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    На верхней схеме допущена ошибка, на выходе у рубильника нарисовал лишний синий провод. Должно быть так схема с генератором 0.jpg
