Необычный минитрактор из мотоблока Нева МБ-23Б
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Leoalex, 29.09.16.
  1. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
  2. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Подошла жена а я тракторок ваш смотрю фото, и говорит ой малышок какой так что может судьба?
  3. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Перед тем, как испытать минитрактор в работе с двухкорпусным плугом, установил дополнительный приводной ремень.
  4. Trikernomberone
    Trikernomberone
    Trikernomberone
    Очень занимательный трактор получился.
    Вижу, что опыт эксплуатации имеется, причем активной (плуг в частности). Есть пара вопросов по эксплуатации:
    -Какой примерно вес трактора получился?
    -Как чувствует себя редуктор от НЕВЫ с такой нагрузкой? Насколько я знаю он цепной, да еще и в вашем случае имеет другой наклон, относительно оригинальной конструкции мотоблока.
    -Двигатель 10 л. с. справляется с нагрузкой? Его мощности/крутящего момента хватает?
    Заранее благодарю за ответ.
  5. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Здравствуйте!
    Вес трактора 150-170 кг.
    Редуктор справляется нормально. Посторонних шумов не замечал. Когда менял масло в конце сезона, оно было совершенно чистое.
    Наклон редуктора в противоположную сторону, поэтому на всякий случай заливаю масла в полтора раза больше предписанного объема.
    По поводу мощности двигателя. Весной сделал плуг с двумя корпусами. Земля была очень мягкая, поэтому двигатель справлялся запросто. Видео испытания:
    Первая половина лета в 2017 году была дождливая, и из-за этого, земля осенью стала намного тверже обычного. В таких условиях колеса иногда пробуксовывали, но двигатель, судя по звуку, если и напрягался, то совсем немного. Поэтому снимал один из корпусов, и легко вспахал. Снять видео осенней вспашки, к сожалению, не получилось.
  6. Trikernomberone
    Trikernomberone
    Trikernomberone
    А зимой эксплуатировали? С отвалом, в частности.
  7. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Зимой не эксплуатирую. У меня территория для очистки от снега настолько небольшая, что ей проще лопатой почистить.
    Если на колеса надеть цепи, думаю, что нормально грести будет.
  8. Trikernomberone
    Trikernomberone
    Trikernomberone
    Спасибо за ответ! У вас вышла действительно простая и удобная конструкция.
  9. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    И Вам спасибо! С наступающим Новым годом!
  10. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Скажите пожалуйста, а нельзя было бы просто поменять ремень профиль А на профиль В (ширина первой канавки на шкиве как раз под него)?Вместо трудоемкой работы-простая замена ведущего шкива на двигателе. Проще и дешевле при той же передаваемой мощности. Если все же делать двойной шкив, то наверное лучше из "оковского" (красного).В интернет-магазине он стоит 700 руб. против 1400 за "нивовский".
  11. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    С двумя ремнями начало движение стало без рывков (сцепление срабатывает более плавно). А вообще, может быть много разных вариантов, Вы правы.
  12. Zelimx11
    Zelimx11
    Zelimx11
    Привет, решил повторить ваш проект, делал не бензин, а электродвигатель 5 кВт.
    Сначала, как у вас, редуктор от мотоблока, потом выкинул редуктор и поставил мост редуктор и к нему электродвигатель, пока трудится.
  13. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
  14. Zelimx11
    Zelimx11
    Zelimx11
    Здравствуйте. Цель была сделать для дома мини трактор, за основу взял каркас у Leoalex,
    заде мост редукторный с электромотором лот разбитого электро квадроцикла Yamaha и колеса с барабанами от нивы, контроллер 500А для эл двигателя заказывал с али, передок от ока, сейчас заканчиваю задний фаркоп электрический и плуг, буду испытывать как пашет.
  15. Zelimx11
    Zelimx11
    Zelimx11
    Закончил задний фаркоп электрический, 262кг (3 человека 104+85+73) свободно поднял и опустил, сейчас заканчиваю плуг чтоб пахать землю.
