Тема для обсуждения, строительство монолитного Ж/Б дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ffdgdvasc45fg4, 29.09.16.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    - Сколько людей- столько и мнений. Особенно интересует при прочтении Вашей оценки: каков у Вас опыт в строительстве? Или только в интернете?
    Бетон можно и в металлическую опалубку лить. просто в горизонтальном исполнении опалубки надо в 15 раз меньше. Примерно так же меньше шансов накосячить. остальное сделает гравитация.
    Месить бетон в одного у меня получалось по 2 с небольшим куба в день. А если в плите его полкуба то это 2-3 часа работы и спина наутро болеть не будет. Люди строили дом со стеной в 7 см бетона и 17 см на ребрах высотой в два этажа. Панельные дома строились со времен Хрущёва до 12 этажей. В них несущие стены 14 и 16 см. Толще можно если деньги есть. Но зачем? При простом монолитном способе это ограничение (не получится технологически залить уже 15 см). Ну и таскать бетон наверх придется ручками (а не плиту краном поднимать). Посмотри на стяжки Ульяновские если "колхоз" не интересен.
  2. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Можно и 10 см, проблема провебрировать,
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    @Алексаендр, на фото я не увидел арматуры, так несколько штук, сетка не заменит арматуру. Блоки фундаментные трескают только по одной причине, они состоят только из бетона. 70мм стену сделать можно, но 2 ряда арматуры туда вставить не возможно, учитывая что защитный слой должен быть 20 мм минимум. Кто нибудь испытания проводил этих стен, я думаю нет. А если этот домик сложится ?
    Если нет опалубки то так можно отливать стены при условии правильном армировании без утеплителя, стены в любом случаи будут холодные. От мостиков холода никуда не денешься в этой конструкции. Утеплить дом можно только снаружи. Один человек за два дня на грибы весь утеплитель поставит.
  4. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    @Connar, можно если сможешь провебрировать 10 см сделать, даже на 1 этаже, но вибратор в опалобку не войдет.
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    @Connar,Cтены дома 10*10 ширина стены 15 см с внутренними перегородками по бетону обойдутся 15 кубов, арматура d10 шаг 600 на 300, d12 проложить по краю плиты и оконных проемов, обязательно должно быть 2 ряда. Стоимость по материалам примерно 60-70 тыс за 1 этаж стен.
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Отвечу сразу на все.
    нужна или нет арматура и в каких направлениях она работает- все давно просчитано. и, просто поверьте, арматуры там больше чем достаточно. арматура есть в ребрах, по периметру и т. д.
    для справки: в стандартной 14 см панели несущей для 12ти этажки 90й серии арматуры столько же.
    есть решения от фирм (и импортных). Есть решения по изготовлению панелей трехслойных на заводе.
    Про утепление: мостики холода вполне перекрываются. Прикрепить пенопласт при выполнении системы утепления стоит минимум 200 руб\м2. Ну и чтоб Вы понимали: стоиость куба бетона для заказчика в готовом виде превышает 10000 руб. Это сам бетон, доставка, арматура, аренда или амортизация опалубки, работа и т. д. Метр квадратный утепления стоит 1500 руб. Из них примерно половина это материалы, а 600-800 работа. (а уж из них только 300-400 верхний слой).
    Можно продолжать часами, но лучше все сначала просчитать. Не забыв что в смету никогда никто не укладывается и с допуском на криворукость исполнителей.
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    @Алексаендр, я вам высказал свое мнение, сам недавно отлил дом, разумеется нанимал организацию. Бетон заказывал, привозили миксерами. Просчитывали если делать бетон самим, при условии нанимать двух человек для приготовления бетона, получалась экономия 200 р с куба, но качество этого бетона разумеется было ниже, так как самим не возможно сделать товарный бетон, да и плиту перекрытия не зальешь.
