1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Извините, что может глупость спрошу:|: у кого-нибудь есть фотка гидромодуля подключенного? В схеме подключения увидела вывод воды в трубу канализационную... как лучше ее расположить? Сейчас над проектом дома работаем, нужно учесть подвод канализации в котельную. И еще вопросик: такого размера котельная подойдет для установки гидромодуля и бака для воды? 1.45х3 м?
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ГМ не нужно подключать к канализации. (Хотя может я что то не знаю). Очень рекомендую иметьк кализационный вывод рядом с бойлером - сливать то его нужно куда то.
    1.45 ширина котельной вполне (у меня 1.35 и все ок)
    В вашем случае ГМ можно повесить рядом с бойлером на дальней стене
    И канализацию вывести под ним (из пола или из стены).
    Также я бы рекомендовал предусмотреть в полу котельной аварийный трап в полу (тоже поблиде к бойлеру), на случай протечек.
    Фото как раз вам подойдут (на фото бойлер ещё не подключен. Он будет развернут отверстиями к стене)
  3. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Бойлер нержавейка?
    Есть сливная пробка?
    Объём какой?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    бойлер нержавейка.
    есть фланец 2 дюйма (для тэна) и фланцы для рециркуляции.
    слив у меня организован через краник.
    объем 300л
    змеевик увеличенного размера (спецом для ТН) и располагается по всему объему бака
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @kmvtgn, Миш, у меня интерес чисто академический:) Вместо ТЭНа можно ведь как альтернативный источник тепла поставить дизельный/газовый/пеллетный котёл? Актуально (на мой взгляд) при дефиците электромощностей.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    конечно. ничего не мешает добавить в систему котел
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно. Есть специальный выход на контроллере - внешний нагреватель.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Бандерлог, спасибо. А внешний блок за этой стеной? Трап вижу, а канализационную не увидела (я думала расположить по длинной стене все. Еще же коллектор теплового пола будет...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А входа для блокировки ТН при работе альтернативного источника тепла? (например - твердотопливный котёл)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А он сам увидит что обратка или температура в доме стала выше уставки и выключится
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Бойлер с-танк?
    Зы. Всех приветствую.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Логично:)
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    внешний блок в другом конце дома (трасса - ровно бухта трубы 15м). но можно и за стеной.
    тут уж его лучше с глаз долой из сердца вон. и подальше от спален и жилых комнат
    канализация у меня сбоку из стены отвод 50мм. трап отдельно - как аварийный и для слива бойлера
    у меня коллектор теплого пола слева внизу. и он занимает не много места
    на самом деле нужно "плясать" и от коллектора в том числе, где именно он будет, для удобства монтажа труб. если трубы в плите то по сути всё равно, если в стяжке, то я бы в вашем случае расположил коллектор под окном (напротив двери через которую весь шлейф и разойдется)
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    да. еще не запускал бойлер, поэтому не могу ничего сказать.
    внешне - сварен грубо, "колхозно"
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я тоже к нему присматриваюсь. Колхозные швы видел толи на фотках, толи на видео обзорах. Не пугает. Главное чтоб не тек и работал как обещают.
    Единственая засада в нашем колхозе их не продают, т. е. логистика из Питера... как собствнно и ТН... теоретически наверно можно договорится чтоб одним ходом привезли...
