1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    ну вот именно насчет "чтоб не тёк" ничего не могу сказать.
    логистика скорее всего будет из Москвы.
    мне точно из Москвы отправляли.
    доставка будет всё равно транспортной компанией и нет разницы сколько отправок по количеству.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    ТП планируется в плите.
    Внешний блок сначала думала поставить сразу за стеной 145. Там ЮВ сторона дома. Но после ваших слов задумалась...сильно шумно от него? По той стороне дома спальни. Тогда наверно лучше по длинной стороне поставить. Но там север. Типа лишний холод ему не нужен:)] по поводу шума блока, люди добрые, подскажите, плиз:|:
    По идеи левый торец дома идеальное место...
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Я бы ставил на левой стороне.
    А что там ещё с этой стороны? Куда смотрит фасад?
    Нужно обязательно радовать соседей тепловым насосиком, чтобы поток холодного воздуха и шум был прямо в спальню:aga:
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да нет шума от внешки сильного. Лучше на стену не цеплять - сделать отдельно подставку см 50-70 от пола и на нее - так вибрации на стену не пойдут. Если на стену - обязательно на виброгасители.
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    У кого как...
    Кто и рядом с шоссе живёт и ему норм.
    Шум от ккб есть: и от вентилятора, и от потока воздуха и от компрессора. По сути это вообще сплошной генератор шума.
    и будет очень обидно, если он станет мешать комфорту.
    Я советую выносииь его подальше и конечно не вешать на стену.
    Человек, что мне монтировал ккб сказал, что его Хайер вообще вынудил его переехать спать в другую комнату из за невыносимого высокочастотного шума от компрессора
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть такое понятие - белый шум. Внешка и внутрянка сплита как раз его и формирует.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    У меня опять вопрос :|:
    Если я правильно понял читая инструкцию с сайта... ТН работает на гвс и отопление попеременно. Т. е. можно устанавливать выходную температуру отдельно для каждого режима?
    Тогда интересует вопрос летней эксплуатации ТН только на гвс. Если скажем я при отключении отопления весной установлю подачу в гвс не 35 как зимой, а 50... это будет нормально? Или есть какие либо "подводные камни" установки высокой температуры на выходе ТН... критические режимы компрессора или что то еще?
    Вообще было бы неплохо иметь какую либо волшебную кнопку... типа лето/зима... нажал гвс+отопление, нажал еще раз только гвс... с разными значениями выходной температуры...
    Я понимаю. Когда агрегат будет стоять, я быстрее разберусь в настройках сам. По печатному тексту делать это сложнее...
    Но все таки...
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Слева соседи. Фасад на улицу выходит. На каком расстоянии слышен шум? Вы, как я понимаю, еще не подключили? У кого уже стоит- поделитесь инфой, пожалуйста.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    отопление и ГВС никак не связано. какую хотите подачу, такую и установите одним нажатием в любое время.
    ранее @kmvtgn писал, что для ккб неполезным является режим высокой температуры конденсации (выше 44-45).
    и в ГВС не стоит подавать сильно горячую воду. только если большой объем бойлера, змеевика и на малой мощности
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Присоединяюсь к вопросу про шум.
    И еще вопрос вдогонку - при равной мощности Мицу тише Хаера, или сопоставимо?
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я с октября уже пользуюсь.
    слышимость шума зависит от направления - если на улице стоять, то из-за угла почти не слышно, сбоку СИЛЬНО слышно метров с 10, спереди метров с 20
    опять же разный шум слышно по-разному^ звук компрессора высокочастотный b его слышно издалека и насквозь в любом направлении, а звук потока воздуха низкочастотный, его слышно только напрямую и он дает вибрации в воздух
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в сравнении шума моделей, также очень влияет "герцовость" компрессора. т. е. чем ниже частота при номинальной работе, тем меньше шум. у моего блока номинальная работа от 35 до 80гц - и компрессор я НЕ СЛЫШУ вообще на этих режимах.
    а вот на 84гц уже слышно ОЧЕНЬ сильно именно компрессор и этот звук НАМНОГО громче чем вентиляторы, и слышно его очень далеко как на улице так и в доме.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Понятно. Спасибо. Незаконченный вид на фотках сбил с толку)
    А какой у вас внешний блок стоит?
    Если спереди звук более ощущаем, то значит поставим слева, но направить не в сторону соседей, а за дом, там огород будет.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Блин, почему же у меня Мицубиши электрик не шумит. :) Может сдох? А греюсь святым духом? :) Стоит у главного фасада мордой на главную улицу.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    может главная улица шумит тоже?
    видимо у всех разное понимание уровня шума.
    люди вон в Спб на Невском проспекте живут и им всё норм.
