1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    лоток из мембраны Технониколь, остатки от утепления отмостки и по бокам 2 куска ламината.
    в принципе, всё стекает, общая высота льда- см 5 наверное..восточная сторона чем хороша- когда солнышко - всё тает..и лед внизу и на блоке..в принципе лужа- это уже процесс оттаивания пошел на солнце.
    весной, летом будем дальше думать, куда воду отводить, почвы песчаные.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Здравствуйте братья и сестры во ТН.
    Насчет намерзания льда... есть мысль сваять нечто вроде поддона с оттоком в который вколхозить переодически включающийся саморегулирующийся греющийся кабель. В том числе в лоток оттока. Там его немного надо. Мощность будет невелика...
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Странно, что вообще до сегодняшнего дня не придумано решение этой проблемы:|: хорошо хоть зашла в тему! А то бы и знать не знала, что нас ожидает :)]
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Стоял он у меня. Всё делалось. Потом снял за ненадобностью.
  5. antxa
    antxa
    antxa
    Проблема сильно преувеличена.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я думаю кардинально решить проблему глыбы льда, для этого сразу за отмосткой закопаю 2-3 кольца D=0,8м, и из колодца выведу под наружный блок трубу 110мм, и через тройник сделаю раздвоение прямо под сливные отверстия. А вокруг ККБ сделаю домик с жалюзи, нижняя часть будет глухая, что бы не надувал снег под блок.
  7. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Есть результаты испытаний?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Готовимся к запуску, отчет конечно будет
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Под блоком оставляется кусок земли без финишного бетонного покрытия - сыпится щебень в яму. Летом туда будет уходить водичка с блока и впитываться. Для зимы - тут сложнее, у нас этой ямы хватает и для зимы - 3-7 морозных дней и опять плюсовая т-ра.
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    @kmvtgn, Михаил добрый день. В очередной раз хочу попросить помощи у вас.
    Прислушавшись к вашим советам организовал систему отопления на базе оборудования Haier. Разобрался с ним, настроил его работу, получил ожидаемый результат, доволен, благодарен.
    Захотел отцифровать его работу и оперировать данными фактически измеренными, а не придумывать себе утешение и оправдание, что меня и так все устраивает. Подскажите как получить от блока Haier універсальний інверторний 1U36HS1ERA (S) работу с КОП больше, чем 2,4.
    Что я делал.
    1. Заправка по инструкции 45 граммов на метр жидкостной линии сверх первых пяти. Блоку пультом задавал максимальную температуру, максимальную скорость вентилятора (при этом физически его отключив), таким образом пытался вывести на макс производительность и вытягивал конденсацию в ПТО, в смотровом стекле ясно, что пузыри, потребляет 3,3 квт, выдает 7,26 квт. Перетянул конденсацию в канальный теплообменник, в стекле жидкарь, потребление 4,2 квт, выдает х. з, можно только радоваться и придумывать любые графики.
    2. Дозаправил, так, что бы при полной конденсации в ПТО был заполнен жидкостной трубопровод, в том числе все трубки канального теплообменника, и в стекле перед сервисным краном была жидкость, при этом всем включение вентиляторов Вто дает переохлаждение жидкаря в нем всего на 1К. Таким образом я предполагаю, что перетянул всю конденсацию в Пто, и заправка системы достаточная. И теперь на 3,4 квт потребления я от него имею 8,0 квт, когда раскручивается до потребления в 4,3 квт то выдал мне 9,5 квт. в воду.
    Я после дозаправки и измерений уменьшил требуемую температуру до 22 градусов и оставил его на день, в надежде, что он при уличной температуре -0,5 градуса, и сухом воздухе, с минимумом оттаек, в погретом доме будет (тошнить) на минимальных оборотах с великолепными температурными напорами. Но мой инвертор какой то недо инвертор, он выработал 57 квт тепла а потребил 23 квт. Из них циркуляционный насос потребил 420 ватт. При этом электо мотор вентиляторов в Вто отключен. Учитываемые потребители это компрессор, вентилятор наружки и циркуль 60ватт.
    Подскажите где у меня ошибка, по какому принципу заправлять, и какие контрольные точки отслеживать при этом. Очень уж хочется хорошие значения вымерять у него, если честно.
    Спасибо.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ну вот снова я к нему приехал, подумал вдруг испугается моих жалоб, а нет.
    Поможете побороть?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тот же Cooper&Hunter много получше в техническом плане реализации отопления воздушником для нашей зимы будет...
    Впрысковые компрессора и ближе к зубе по технологии... но дешевле...
    Зачем Вам всего лишь контролер не сильно удачный под кондейные воздушные блоки митцов... ?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А не получится никак... двушка Коп вполне нормальные параметры для воздушника нашей средней зимой... Почитайте темки и реальный подсчет пользователей... :aga:!
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рад что результат Вас удовлетворил. Внешний блок управляет ЭРВ ориентируясь по данным температуры, которые ему возвращает внутренний блок. Поэтому когда в системе появляется дополнительный конденсатор, нужно перемещать датчики из внутренннего блока. Еще нужны температуры фреона в значимых точках, температура подачи/обратки. Счетчик тепла калиброван?
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ок, вынесу датчики платы на Пто. посмотрим. Также измерю все показания температур и давлений в контрольных точках. заменю счетчики на другие. Данный счетчик тепла поверен и опломбирован производителем, новый. Но сделаю это уже ближе к выходным. Спасибо.
