1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, пора заканчивать "музыкальную паузу":)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :pioner::aga::aga:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @бандерлог, Если б сейчас начинал бы ТН то делал бы втн. ;) А так уже все давно купленно и три года обучения бурилкой, надо все дособрать и ни шагу назад! :) Тока на месте...;)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так. И если бы Вы соизволили прочитать правила, то знали бы, что именно модератор принимает решение где должен быть размещён пост или тема. Следить за этим является одной из обязанностей модератора.
    В следующий раз подобный пост будет рассматриваться как оскорбление.
  6. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Здравствуйте. Строю дом из арболита (Моск.обл.проживание 2 чел.) S 76м2 ,стены 50см,один этаж. Заинтересовался "Темзитовскими" ТН в частности гибридами.
    Возможно ли подключение вместо геоконтура септика V 4м3?
    Сможет ли контроллер при понижении темп. на улице допустим -10С. отключить воздушный блок и включить гео (септик)?
    При понижении темп. в септике допустим до +5 (или сколько нужно бактериям) включить ТЭНы если темп. на улице не поднялась выше -10С?
    Масштабные земляные работы проводить негде. Но если V4 м3 мало, в принципе можно выкопать колодец с бетонным дном (налить воды) метров 10 и диаметром 1.5 метра, будет V 17м3 и можно будет опускать темп. по ниже.
    Будет ли это работать? Да, грунтовые воды 12 м. Песок.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Толщина стены впечатляет :super: Какие расчетные теплопотери?
    С таким теплым домом земляные работы и гибрид будут долго окупаться, на мой взгляд.
    Есть ли ночной тариф?
  8. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Теплопотери не считал. Утеплять не буду. Облицую кирпичём с вент зазором с двух сторон. С двух других сторон дома будут гараж, баня, веранда (буквой Г) Пол по грунту эппс 15см, потолок (чердак холодный) опилки или вермикулит см 30-40.Окна 14м2 поставлю хорошие. Ночной тариф 2.25р. по моему. Может Вы и правы: лишние траты. Морозы ниже 15 редко бывают, к тому же хотим с супругой буржуйку JOTULовскую поставить в кухне-гостинной.
  9. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Михаил здравствуйте, как я понял в Челябинске установлен Ваш тепловой насос, можно ли взглянуть на его статистику за зимний период? (или может быть уже имеется в Омске? или поблизости), еще вопрос, какой максимальной мощности устанавливаются тэны в гидромодуль?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да, есть в Челябинске и Екатеринбурге. Какие статистические данные нужны?
    Тэны ставили 12 кВт, больше пока не требовалось
  11. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Интересует как ведет себя ТН в морозы ниже -20 (сколько потребляет насос, сколько тены), у нас в этом году, в январе температура ниже -25 две недели держалась (до -42 доходило)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Здесь есть скриншоты с морозами ниже -25С
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @kmvtgn, Михаил, а что нужно делать при температуре воздуха +20 и выше, не поделитесь граблями?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какая при этом нужна температура и мощность на выходе ТН?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ГВС греть, конденсация до 50гр, мощность максимальная.
