1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ставить в систему аккумулятор для "лишнего" фреона = "второй докипатель" в народе зовут;)
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это понятно, я про горячий пар на входе в горшок.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет проблем. СОР будет высокий. Если не на максимальной мощности, СОР будет еще выше.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, Вы правы, крутиться нужно на номинальных оборотах, там СОР выше, чем на максималке.
    У меня вопрос о другом, у Вас температура всаса учавствует в инверторном управлении? Карлсона при какой температуре выключаете, если он с частотником, то с каким алгоритмом?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно.
    Вентилятор совсем нельзя выключать, температура кипения сильно упадет. Крутится на минимальных оборотах. Двигатель BLDC, по-моему двух или четырехскоростной. Потребление что-то около 48 ватт. ПЧ на такую мощность избыточен
  6. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Михаил, как повлияет мороз -40 на компрессор в гибридном ТН при работе на грунтовый контур? Все таки компрессор в наружном блоке.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он утеплен, и греется при работе. А когда не работает подогревается обмотками. Так что никак не повлияет.
    Если все-же переживаете, можно в двухблочной конфигурации один внешний блок использовать только на геоконтур и разместить в подвале или тех. помещении
  8. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Михаил, дом каркасник с теплымы полами на 2-х этажах в стяжке. теплопотери при самой холодной пятидневки, расчетные, 5 кВт. Я правильно мыслю, что мне имеет смысл ставить ТН на 2 внешних блока?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какой тариф день/ночь? Выделенная мощность?
    Если охлаждение одновременно с ГВС в постоянном режиме не планируется, вполне подойдет одноблочный
  10. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    мощность 15кВт Охлаждение скорее всего не буду использовать
    Смотрел на 2-х блочный, т. к. думал, что в межсезонье и при околонулевых температурах вполне будет хватать 1-го 6кВт го блока.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С таким ночным тарифом можно вообще обойтись без ТН, накапливать тепло в теплоаккумуляторе. Компромисс - двухблочный гидромодуль ГМ2-06/06 для КТНВ2-12БС-220, но с одним внешним блоком. Потом можно доукомплектовать вторым внешним блоком
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Здравствуйте. В описании ТН сказано, что есть возможность прямого подключения солнечных панелей. Реально ли подключить панели к 3-х фазному ТН. Подскажите куда начать смотреть по маркам панелей или у Вас уже есть готовые предложения ?. Планирую использование панелей для ГВС летом.
  13. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Проблема в том, что это СНТ и все обещают ввести ограничение мощности, а сети нас не хотят брать, вот и закладываюсь, на то, что бы не остаться с 2-х кубовым ТА и невозможностью нагревать его ночью.
    Разве мне его будет хватать при низких температурах? Пока еще дома нет, хочется предусмотреть все.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Именно поэтому предлагаю Вам двухблочный ГМ с одним внешним блоком, чтобы не вкладываться сейчас в избыточное оборудование.
    Вместе с хорошим теплоаккумулятором должно хватить.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    по этой логике, при ночном тарифе 1.68 ТН тем более не нужен? :)
