1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @MrHott, попробуйте увеличить на 1 градус температуру воды в системе
  2. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Зависания в 99% случаев связаны не с сервером, а с плохим качеством wi-fi сигнала либо GSM модема. ТН не может периодически достучаться до сервера .
  3. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    На работу ТН потеря связи с сервером никак не влияет. Он работает по тому режиму, что вы выставили, расписание тоже.
    По поводу работы вашего ТН вроде разобрались ;), будут еще вопросы пишите).
  4. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    У меня последнее время начала отваливаться статистика.
    Сосед поставил 4 роутера в доме (хочет чтоб на горшке даже ловил), и у меня пошла потеря связи.
    Уже и каналы менял, помогает на время.
    Но Тн работает штатно, расписание без ошибок .
  5. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Воду на градус повысил (хотя регулировка идёт по температуре в помещении). Не понял что такое скриншот зависания, но сегодня (28.03) с 15:17 до 15:57 диалога с сервером по моему не было.
  6. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Прочитал мануал в бумаге внимательно, много вопросов появилось. Ума не хватает, видать :)]
    1) на стр. 7: "при -10 на улице ТН выдаёт 50% номинальной мощности для температуры теплоносителя +35..." а в -20 сколько от номинальной мощности останется?
    2) на рис. 4 стр. 9 диаметр подачи\обратки воды 34, фреона 19 и 26, а в характеристиках на стр. 4 вода 25, фреон 3\8 и 5\8.Я что -то не так понял или есть ошибка?
    3) на рис. 5 стр. 9 в гидромодуль заведено 3 фазы - это для ТЭНов?
    Зачем две фазы С заведено во внутренний блок?
    Зачем фаза от гидромодуля к баку (это БКН?)
    4) питание внешнего электрокотла идет через контроллер ТН?
    Как подключать трехфазный котел? Через магнитный пускатель?
    5) датчики температур отдельно приобретаются?
    6) Планирую после БКН поставить электронагреватель, поэтому в схеме ГВС трехходовой обязателен? Как бы пусть постоянно через него проток будет. Что тогда ставить в пункте 8 в Таблице 1 на стр 15?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    30% - 40%
    Диаметр подключения воды - 1", фреон 3\8 и 5\8. Опечатка вероятно
    Да, три фазы для ТЭНов. Вторая фаза С и фаза от гидромодуля к баку - для догрева ГВС ТЭНом БКН. Контроллер умеет догревать ГВС ТЭНом
    Через контроллер питание не идет. Контроллер управляет внешним контактором или другим коммутирующим устройством.
    В комплекте присутствует необходимое количество датчиков
    Постоянный проток через БКН возможен, при этом температура ГВС в нем будет равна температуре подачи. Вместо трехходового крана на схеме можно поставить тройник, на ветки системы отопления и БКН поставить дополнительные вентили. Такая схема проверена на практике. Работает как последовательное подключение БКН с системой отопления, так и параллельное.
  8. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Михаил, по каким причинам и с какими целями из "статистики" на сервере исключена выходная мощность и, соответственно, СОР? Многие ведь специально для наглядности онлайн отображения СОР дополнительно покупали и устанавливали электрические счётчики с импульсным выходом! Зачем специально понижать функциональность и удобство системы? Возможно ли вернуть отображение СОР назад?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выходная мощность и СОР рассчитываются с погрешностью (в связи с тем, что счетчик импульсный), датчик протока не учитывает тип теплоносителя, термометры расположены снаружи труб. К тому же, изначально параметры СОР и выходной мощности носили информативные, приблизительные значения. С ростом количества ТН в работе нам требовалось или получить сертификат на узел учета тепла, или отключить этот параметр, чтобы не вводить в заблуждение приблизительными данными. В Вашем случае вопрос может решиться индивидуально.
  10. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Лично я вполне удовлетворён "приблизительностью" значений мощностей и СОР, и очень рассчитываю и буду весьма признателен за индивидуальное решение)
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый... вопрос: собираемся строить таунхаусы в Антверпене (Бельгия) - каждый будет 200-240 кв метров. Пирог стены 38 тёплая кирамика +вент зазор+облицовочный кирпич, кровля утеплённая и т. д.
    Температура ниже -2 не опускается зимой. средняя 6-8 тепла зимой.
    Стоит заморачиваться с геотермальником ? Или воздух-вода достаточно ? Какая эффективность будет СОР?
    Электричество дорогое 0.12 евро цента за кВт, газ 450-800 евро за куб. Все зависит от мировых цен на нефть и газ. Поэтому вся Европа утепляется, хотя климат мягкий и суровых зим не бывает.
    Спасибо
  12. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    С такими Температурами Геотермальником точно заморачиваться не стоит.
    При -2 нормальный воздушник будет иметь номинальную производительность. Т. е если он 10квт то при -2 он будет легко давать эти 10квт тепла.
    Если основное отопление будет Тепые полы то можно ожидать СОР 4-4.5.
    Но ТП сделаные как следует минимум 15см шаг трубы. Тогда Т подачи будет низкая и СОР будет хорошим .
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Согласен с Алексей312. Климат идеальный для воздух-вода ТН)
    С таким дорогим электричеством солнечные батареи быстро окупятся. Мы умеем их подключать напрямую к ТН, без дорогих преобразователей
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Для меня СОР на уровне 3-3.5 это даже очень отлично ! На счёт тёплых полов будет выполнять компания с лицензией - в Европе по другому никак.
    Для меня было удивления, что многие бельгийцы (и другие европейцы) редко включают отопление, одеваются теплее и включают отопление при +19 в доме (для меня уже некомфортно и холодно). Говорят: экономия ,+ вредно когда воздух сушится от отопления.
    Ещё не мог привыкнуть к их потолкам 2.5-2.6 метра (у меня в доме 3.5 метра) в старых постройках у них тоже высокие потолки.
    Как то так)
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    На счёт солнечных батарей. Эта мода и субсидии закончились как два года в Европе. Во-первых, системы очень дорогие (монтаж, оборудование не китайское); во -вторых, убрали субсидии - так как легло на кошельки бедных европейцев (к счету +8 евро в месяц) - богатые устанавливали на свои особняки, офисы и. д, а бедные рассчитывались (из-за этого министр энергетики Бельгии подала в отставку). В-третьих, все новые здания заставляют утепляться (тёплая керамика, гсб, мин вата, кровли утепляют) старые дома обязали до 20 года - утеплить кровлю и поменять.
    Средний счёт за отопления в квартире 80 кВ метров в зимний период - 60-70 евро. Дома ещё не знаю, хотя тариф известен на энергоносители .
