1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Согласен, нужно внимательно посчитать. В том числе и стоимость ТА не забыть, учитывая, что скорее всего срок его службы может быть менее компрессора в ТН, стоимость обвязки СО где без узла подмеса не обойтись, который не дешевый, да к тому-же не является образцом долговечности при использовании в системе где тем-ра постоянно гуляет от 80 до 40. Еще наши "думатели" 100% введут соцнормы на эл-во и если у тебя домик оформлен не как жилой, то будешь платить как обычные городские жители... ИМХО конечно
    Вообщем, похоже, что я сам себя уговариваю на ТН, и практически уговорил)
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну, android это не для всех, у меня iOS. А вот бы в параметрах ТН указал почту, и он на нее шлет уведомление. Не?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какой смысл подавать в батареи второго этажа теплоноситель с температурой +26 градусов? В лучшем случае +28. Какого размера должны быть батареи, чтобы хоть как то, с такой температурой, влиять на температуру воздуха в помещении? Если желаемая температура помещения, +22;+23?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Злой ты:)] Мы обсуждали концепцию. И почему "26-28"? Что (кроме здравого смысла конечно) мешает разогреть свою "ушепу" до 40-50-ти?:aga:
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мы про хамам или про отопление дома все-таки?
  6. komend
    komend
    komend
    @Mijjgan, МММ... вы пробовали голыми ногами по 50 градусному песочку на Югах ходить? Уверяю Вас, Вам не понравиться... идеальная температура 26-28... Зона комфорта...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот это, в скобочках, я по-Вашему зря написал? :aga:
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня на 2 этаже были батареи 11 тип, в которые шла та же температура что и в пол, в морозы не хватало пары градусов до комфорта, на прошлой неделе поменял батареи на 22 и 33 тип, сразу стало заметно теплее и даже с небольшим перебором, поставил балансировочный вентиль и задавил контур батарей, сейчас тепла с запасом.
    И не сказать что батареи гигантские стали.
    02FD6641-08FA-4406-AC8F-AAFD3218E854.jpeg BBBF6AC0-6F71-46BF-97E9-4A6AA97EFA28.jpeg
    Сейчас подача +32, а обратка около +30.
    Ночью при -8 на улице, подача +35, обратка чуть выше +30.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно! И эта "зона комфорта", помимо уже упомянутого мной ранее, не позволяет считать УШП полноценным "теплоаккумулятором".
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А, ну я то рассуждаю про жилой дом. А не про баню или крематорий. Так то да, если разогреть до +90, то будет замечательный ТА. :)]:)]:)]
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, второй этаж только батареями отапливается? ТП там нет?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, перекрытия деревянные, дом строил с надеждой на газ, при подаче до +70 батарей хватало с офигенным запасом, а как поставил ТН, пришлось слегка переделать СО.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну теперь, если не трудно, проведите эксперимент предложенный ТС
    Допустим, на ночном тарифе прогрели ТП до температуры обратки +26, после чего, ТН отключить, а циркуль оставить включенным. Надолго такого режима для второго этажа хватит? ;):hndshk: У вас есть замечательная возможность подтвердить правоту ТС. У меня, к сожалению, в данном случае, ТП на дух двух этажах. Батарей нет в принципе. :(
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Dimastik25, знаю что в течении дня температура в доме просядет на градус-два, так случилось что вчера ТН не работал днем и вот картинка, на диаграмме синяя линия почти не отклонилась, но по датчику видно что просела на градус
    Сейчас температура вернулась к норме
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возьмите дешевый смартфон на Андроиде-будет стационарный беспроводной пульт управления. В приложении есть галочка - не тушить экран.
