1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Андроид купить "религия" не позволяет. ;)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Датчик температуры, на первом или втором этаже? Интересна температура на втором. Это не ради спора, просто интересно. Сейчас погода теплая стоит, плюсовая. У меня вон, даже в режиме инвертора, ТН утром устал крутиться на 30-40 герцах, остановился, до сих пор стоит, потому как температура в доме не падает практически, с утра на 0.3 градуса снизилась.
    Ну да ладно, нужно Михаила куда то во флудилку все это обсуждение попросить перенести. :hello: А то от темы сильно отклоняемся.
  3. land999
    land999
    land999
    Прекрасно понимаю)
    Михаил, а какие варианты (рабочие без потерь эффективности) еще возможны? Теплоаккумулятор, и т. д.
  4. land999
    land999
    land999
    В будущем предполагал греть им купель на улице...
    Потому есть желание построить рабочую систему на данном блоке -если это конечно возможно.
    В крайнем случае конечно придется перейти на меньший типоразмер.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно попробовать построить. Но в некоторых режимах будет старт-стопить. Даже с теплоаккумулятором. Гидромодуль для такого блока ГМ1-30.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Датчик температуры стоит на первом этаже, но под стеклянным витражом рамером 3х6 м., поэтому он занижает температуру на пару градусов от реальной в доме, а на втором всегда на градус холоднее выставляю чем на первом, т. к. там спальни.
  7. land999
    land999
    land999
    как понимаю старт-стоп будет в переходный период года... например при положительных тмпературах
    какая минимальная производительность 250го наружного блока (если есть такая информация)
    Данный гидромудуль возможен с тенами других номиналов? (12кВт мне много по выделенной мощности на участок) и срок изготовления
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    8-10 кВт примерно
    Можно 4,5 или 6 или 10 кВт. В ТЭНе три ступени. Можно вообще без ТЭНов. Срок изготовления 7-10 дней
  9. land999
    land999
    land999
    По производительности информацию нашел
    конечно 100е 140 выглядят на фоне 250го более предпочтительно
    из данной таблицы вижу что тактовать точно будет
    COP не самый лучший при прочих
    эксплуатировать лучше при физическом ограничении мощности на 0,75? правильно понимаю
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При step4 выше СОР. Step4 соответствует ограничению 50% в настройках контроллера. Но! Графики даны для режима продолжительной работы. В режиме старт-стоп все может быть совсем по-другому
  11. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Огромная просьба, пожалуйста, капитально обновите интерфейс приложения.
    в текущем виде это вообще печаль из 90-х.
    только из-за интерфейса даже не хочется запускать его.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы руководствовались простотой и удобством. Если имеете в виду, что нужна мнемосхема, то на маленьких экранах она будет нечитаема...
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я чисто про визуально-цветовую схему.
    плюс дезигн самих картинок.
    ну и неплохо было бы дать возможность выбора главного экрана - либо просто "иконки" со значениями параметров без графики (аналог страницы "параметры" на сервере), либо вариант аналогичный текущему, только с более современной отрисовкой.
    ну и цветовую схему на выбор пользователя в идеале. текущий некро-гото-ретро вариант не всем по душе
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Честно, первый раз такая критика интерфейса) На вкус и цвет, все же, все фломастеры разные.
    Предложите свой вариант интерфейса, подумаем над реализацией
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Михаил, не парьтесь, нормальный интерфейс..Это же не графический редактор, а просто посмотреть параметры. Меня лично устраивает...Ну может кому то не по душе:)
