1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Да-да.
    "Всегда так делаем и никто не жаловался!"
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    ну как минимум не ЧЕРНЫЙ и современный
    вы видели приложения
    haier smart air
    ME cloud
    electrolux
    ballu
    smartHVAC
    valliant
    да сотни их. все простые информативные и лаконичные.
    может стоит привлечь дизайнера к графической оболочке и интерфейсу
    опять же я не про функционал.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Предложенные Вами, как примеры приложения из разряда "настроил и закрыл".
    Здесь же оптимально продуманы и дизайн и информативность. Контрастные иконки и цифры на черном фоне вполне однозначно читаемы. А черный фон существенно снижает эффект выгорания матрицы при длительной (постоянной) эксплуатации приложения на девайсе. Да и вполне себе современно выглядит. Я, так думаю !
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Вообще не согласен:
    Цвета - шок контент.
    Читаемость нулевая.
    Общий вид - курсовая на zx-spectrum в 92 году
    Кроме того при установке распаковывает картинки прямо каталог. И они (эти чудные картинки) радуют пользователя в галерее фото
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
  6. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Добрый день. Что значит ошибка Е3930?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Такое бывает, когда на внешний блок питание подано продолжительное время, а на контроллер - нет. Нужно обесточить внешний блок и контроллер, подождать 5 минут, включить
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    @kmvtgn,
    подскажите пожалуйста, будет ли в грядущей новой прошивке реализована возможность выбора дискретности порогов срабатывания заданных параметров уставок температуры ?
    в настоящий момент, как я понимаю, фикс +3гр по воде и +0,3гр во воздуху
    может кому комфортнее делать +2 по воде или 0,5 по воздуху либо иначе.
    также это актуально тем, у кого переразмеренный блок, чтобы меньше тактовал или не было пропусков разморозки (как было в обсуждении выше), либо наоборот минимизировать перетоп по воде например
    жестко заданный параметр +3гр по воде и +0,3гр во воздуху не во всех случаях актуален.
    у всех СО разные, с разной инертностью, теплопотерями и т. д.
    Очень хотелось бы иметь такую возможность.
    +ваще хотелки за гранью фантастики - возможность градуировки показаний датчиков.
    Например все это реализовано в любом комнатном китайском термостате для тп
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Поддерживаю. Хотелось бы периодически знать и чего ожидать в изменениях (улучшениях) ПО от разработчиков ТН. Достойных идей уже здесь было высказано немало.
  10. Boris96
    Boris96
    Boris96
    Нужен ли отвод конденсата от внутреннего блока при работе ТН в режиме охлаждения?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если имеется в виду гидромодуль - то не нужен. От фанкойлов или стандартных фреоновых внутренних блоков отвод конденсата нужен
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @kmvtgn, слегка запутался в вашей инструкции. В тексте вижу:
    Я правильно понимаю что в БКН, если я хочу периодически поднимать температуру в нем до 80 градусов, обязательно должен быть ТЭН? Использовать для этого ТЭН, который в гидромодуле, нельзя?
    Если так, то беда - у меня БКН в углу планируется, и нужно чтобы или подключения и ТЭН выходили на одну сторону (такого вообще не видел), или между подключениями и ТЭНом угол был до 90 градусов (такие видел только у Hajdu). Если бы можно было обойтись БКН без встроенного ТЭНа, задача сразу существенно облегчилась бы :)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно
    Нельзя. Если бы его можно было использовать, тогда при нагреве БКН от ТЭНа не мог бы работать внешний блок и греть дом. Нагрев БКН может занимать существенное время. Отопление приоритетнее.
    Под заказ мне кажется могут сделать в любой конфигурации)
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    всеми силами избегать использования заказных позиций - первая заповедь разработчика :)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хорошо, следом за БКН ставим маленький накопительный электрический водонагреватель. Греем в нем до 80-ти и через рециркуляцию греем и БКН до 80-ти. Всегда имеем горячую воду, даже если один бак потечет)
