1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Наверное вы единственный производитель ТО, кто так считает. :faq:
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Избегать избыточной сложности и изощренности применяемых решений - вторая заповедь разработчика :)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это не избыточная сложность, это резервирование называется. Нет случайно третьей заповеди разработчика - всегда оставлять место для обслуживания оборудования?)
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Есть, но при техпомещении в 3.5 квадрата приходится грешить)
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Один вопрос.
    Зачем в БКН греть до 80 градусов?
    Для себя пока определил следующую схему.
    БКН - греем ТН до 35. Из него вода идет в обычные тэновые болйлеры и там греется до нужных температур. Все. По энергозатратам будет тоже самое, только система получается значительно проще.
    Сначала хотел в рукомойники подавать сразу от БКН но начитался про легонеллу... приссал (прощу прощения) а переодическая раз в неделю дезинфекция БКН почему то не внушила... внутренне кажется что это энергозатратнее...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Термическая дезинфекция. Но достаточно греть периодически до 70 градусов.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вот я и думаю. Нафига греть 300 литров до 70-65... когда можно греть небольшой объем строго по потребности. А в БКН пусть так и телепается 35 градусов. Вплоть до включения БКН последовательно с СО... а режим ГВС на ТН даже не включать.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @RuskVN, я идею подобную вашей обдумывал, но не срастается в голове - сначала выращиваем легионеллу в БКН который стоит все время под температурой +35, а потом переправляем ее в электроводонагреватель и уже там стараемся убить повышенной температурой. Что в этом раскладе происходит в случае если в электроводонагревателе нагретая до 70 градусов вода кончилась, а водоразбор еще идет? Правильно, ничего хорошего.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Опасность легионеллы сильно преувеличена. В моем БКН за время эксплуатации (3 года наверно) температура выше 40 никогда не поднималась. Проблем нет
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Так. Ога... подумаю...
    Но уж очень не улыбается греть 300 литров до 70 градусов :(
    Один фиг она остынет быстрее чем ее потратишь... значит эти киловатты почти все на воздух :(
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В первую очередь надо считать, нужны ли эти 300 литров. Осознать, что не особо и выбрать в результате литров 160 - 200 но из нержавейки и "бак в баке":aga: Да, дороже "народного бойлера" Дражице, но плюсы перевешивают этот единственный минус
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Думал.
    Бак в баке как раз... но там только внутренний бак нержа... а наружный обычная углеродистая. Понятно там теплоноситель будет, но все таки... перфекционизм знаешь ли... а чисто нержавейка специально заточеная под ТН только у СТанка... но она 300 литров самая маленькая...
    В общем в раздумьях...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При такой температуре, рано или поздно, вода пахнуть начнет. Все же не зря антилегионельный прогрев все производители в график включают. Раз в неделю до +70 на 20 минут, этого достаточно. ГВС до +45 греется без проблем, зачем ещё дополнительно ТЭН использовать?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, что бельгийцы (на чьи баки я намекаю) не меньшие, а то и большие перфекционисты. :) Но есть разумная достаточность.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это стоит потом рассказать заказчикам, у которых она случайно появится и закончится все может очень печально. Себе, и промышленное производство, это разные вещи и разная ответственность.
