1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    что-то мне подсказывает что БКН у вас не на улице стоит, так что все улетевшие из него киловатты в доме и останутся, уменьшая потребность в тепле из системы отопления. Так что не так все мрачно :)
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    зачем?
    у мну тоже бкн в углу.
    все подключения сзади, тэн спереди. не вижу вообще проблем.
    сзади все нормально откручивается.
    Конечно менее удобно, чем, если бы подключения были сбоку, а тэн спереди, но вообще не критично
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у вас какое при этом расстояние между стенами и БКН, в том углу где он размещен?
    у меня с местом вообще беда, поэтому и приходится выкручиваться
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    У меня вообще микро-котельная: ширина 1,35.
    ранее выкладывал фото в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23393875/
    на фото бак временно развернут отводами вперед.
    от бака до каждый стены, сантиметров 10-15.
    бак то круглый а не квадратный как шкаф, поэтому удобно туда руку с ключом засунуть.
    у меня там всё на американках а они легко закручиваются.
    p. s. для особо внимательных, косой фильтр я убрал из под насоса и поместил на горизонтальный участок.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    15 см от стены это совсем роскошная жизнь, на 10 я наверное у себя смогу отодвинуть. Спасибо, подумаю. Но вообще мне было бы спокойнее видеть эти соединения :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И всё-таки... почему 300 литров? :) Или это особенности использования низкотемпературного нагревателя?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    200 и 300 места одинаково занимают, разница только в высоте, а ее хватает :) Но про 200 я тоже думаю.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    так точно. чисто теоретически.
    посчитал на калькуляторе суточное соотношение потребления ГВС нашей семьи к количеству воды в бойлере с дельтой от 37 до 45гр, плюс рецикуляция. вот и получается 300л
    в те дни, когда вода будет 60-70гр (антилегионелла) будем еще и ванны принимать.
    сразу после бойлера поставил термосмесительный клапан, чтобы детишки не ошпарились в эти дни с горячей водой в бойлере.
    тем более у 200 и 300 диаметр одинаковый, а цена (в моем случае) отличалась незначительно
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вода ТН обычно греется до 45-50 градусов, поэтому, запас лишним не бывает. Чтобы ТЭН не подключать.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так точно!
    @kmvtgn, Требуем дезинфекцию бойлера в банный день! А банный день обычно в конце недели. Может стоит сделать маленькую поправочку в прошивке и перенести дезинфекцию на ночь с пятницы на субботу. ;)
    А то я из-за жабы вообще не использую дезинфекцию, правда у меня УФ-фильтр на входе стоит и после его установки запаха не наблюдаю уже второй год.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выберите на ЛСД экране день недели так, чтобы в субботу фактически был понедельник в ТН)
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А даты статистики не изменятся?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не должны, давайте попробуем
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня примерно такие размеры помещения - 1.6 на 1.5 да еще ограниченно сверху по косой лестницей. и там кроме двух баков по 300 литров еще и вся система отопления плюс солнечные насосы и плюс шкаф с электрикой. Все доступно для ремонта и ззамены. Если грешить то с умом. Просто надо все распланировать хорошенько.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @fedorsimm, у меня шкаф с электрикой 600*400*1800, и еще водоподготовка, и вентмашина, это многое усложняет :)
    Но да, если распланировать то втиснуть можно. Тем более косой лестницы сверху нет. Вот и планирую :)
