1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    сильно:ogo:
    а глубина шкафа 400 для чего?
    неужто в мистраль всё не уместить?
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня такой же по размерам шкаф для электрики которую хотелось бы спрятать от посторонних рук да глаз.
    В нем два акк по 200 а. ч инвертор сетевой, мап, кэс, солнечный контроллер, электрика прочая - автоматы защиты для сети 220, бессперебойника и солнечных панелей а фактически это сейф. Долго вымерял чтобы его повесить так чтобы в случает необходимооти можно было бы вытащить баки. Кроме того понял что бак в углу - неудачное решение. (для меня во всяком случае). Самое сложное было расвесить компоненты на стенах так чтобы трассировка труб была наиболее рациональной. Повозился конечно но в результате оч доволен. Чего и Вам желаю. конечно большая светлая просторная котельная это хорошо но не у всех оно есть.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    понял - речь идет о батарейном шкафе а не о распределительном щите (почему то изначально представил монстр-щит на 1000 модулей :aga:)
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Глубина 400 потому что он такой достался по случаю, да еще IP55. Недостаточно силы воли, чтобы имея даром такой шкаф купить за деньги что-то поменьше и попроще:)
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    поддерживаю:
    достался - хорошо!
    купить - плохо.
    еще лучше когда "добыл"
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @kmvtgn, скажите, ваш аппарат можно каким-то образом скрестить с другим контроллером или системой мониторинга? Чтобы передавать в него уставки температуры снаружи, не через ваше приложение? AT команды может какие-нибудь, для управления контроллером... Хочется умный дом, с вашим ТН.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    АТ команды есть, через них управляется GSM-модем. Но пока скрещивать не пробовали
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    самих по себе АТ команд мало, нужно чтобы ваш софт управление или хотя бы мониторинг через них поддерживал. Для отладки вы наверняка это используете, вопрос в том чтобы все толком документировать, причесать и выставить наружу, разрешив людям это делать :)
    Лучше бы конечно чтобы велосипед не изобретать, что-то стандартное реализовать, типа modbus, но в крайнем случае можно и AT командами через последовательный интерфейс обойтись.
    Аппаратно у вас ведь всё есть в устройстве, несколько дней работы программиста и можно вписывать в рекламу "совместимость с умным домом" :)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У нас есть возможность подключения GSM-модема вместо wifi модуля. Можно изменять уставки и считывать параметры через АТ-команды. Для отладки мы пользуемся своим сервером статистики или андроид-приложением.
    Пока массового спроса на совместимость с умным домом нет. После нескольких дней работы программиста нужно еще несколько недель работы тестировщиков. Выступите в этой роли?
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я? легко. К осени поставят коробку дома, установлю ТН и готов тестировать :)
    А пока, если пришлете вашу инструкцию в ворде, готов и техническим писателем бесплатно поработать, текст неплохой у вас, но причесывание и правка орфографии явно пошли бы ему на пользу.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отлично, будем благодарны. Текст легко копируется Ctrl+С из pdf)
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Всё правильно, человек который хочет бесплатно помочь, должен страдать. Сделать отдельно копипаст с каждой из 35 страниц описания, потерять при этом рисунки, внести свои правки, которые у вас никому не будут нужны, поскольку в ваш макет их можно перенести будет только вручную.
    Если предложение настолько ненужно, можно просто сказать "спасибо, мы сами справимся", чем так издеваться :)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В любом случае все изменения вносятся в макет вручную. Рисунки можно не копировать, Вы же их не будете править?)
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    рисунки я бы тоже поправил некоторые, но это сложнее.
    в общем, предложение остается в силе, в том виде как оно прозвучало, не в вашем варианте :)
    понадобится- пишите в личку
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Попробовал, все ОК, в субботу ночью БКН нагрелся до 60 градусов, а статистика при этом никуда не съехала.
